Телевизор Vestel, шасси 11ак30
Страница 1 из 3
0 2
11.02.2016 21:14 #1
шим mc44608,kлючевой тр-р 6nk60zfp,процессор stv92195,память24wc08l.был сгоревший строчный тр-р,заменил.запуска бп нет,откл.В+ вкл лампочку на 60 вт.запуска бп нет.напряжения на D802=10v,D808=0-3v,D803=9v.остальные напряжения во вторичке по нулям.В первичной цепи на С808=330v,на 6 ноге ШИМ=8-9V.Заменил С810,С808,IC118.проверил Q804,Q802,D889,IC801.вопрос такой может ли МС44608 понижать напряжение на 6 ноге до 8-9вольт,т.к МС44608 запускается при U<10v
1,433 148
546 265
11.02.2016 21:28 #2
Твой БП затерт до дыр в нете ... целые мануалы по ремонту ... сколько питание на проце и ЕЕПРОМ-ке?! .... включи ТВ в РР с ПДУ, а не локалки!
Модератор
71 69
0 2
11.02.2016 21:58 #3
диман с межовки, пишите свои сообщения разборчиво, иначе подобные посты будут удаляться без предупреждения.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.02.2016 22:07 #4
Сообщение от диман с межовки
Часть во вторичке есть, остальных нет? Куда смотреть?
937 5
8 13
12.02.2016 03:53 #5
Почему HOT помер, нашел? Устранил? Или может очередной уже помер? Чем заменил?
0 2
12.02.2016 06:53 #6
НОТ умер от того,что плата вокруг ТДКС была лопнута.
0 2
12.02.2016 06:58 #7
НОТ заменил двумя транзисторами;2SD2499,BU1508AX.
0 2
12.02.2016 07:09 #8
эти напряжения,которые присутствуют во вторичке,идут с вывода 17,и 18.Остальные напряжения,которых нет,с других обмоток.вот куда смотреть сам незнаю.Если отпаятьD889,то БП запускается на лампочку.
968 115
21 28
12.02.2016 09:00 #9
Можно схему открыть и туда посмотреть. И другим показать. Чтоб было понятно всем и не возникало дополнительных вопросов.
Это "объяснение" не объясняет ни-че-го.
326 33
1 10
12.02.2016 12:32 #10
Гы...-гы....!!! Тут не на схему надо смотреть, а плату с лупой и микроскопом обследовать! Телевизор что ли уронили? На кинескопе трещин не видно?!?! Горловина не болтается?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
