Стиральная машина Ariston AQSOF 05I при включении в сеть моргают почти все индикаторы
1 5
21.02.2016 23:34 #1
До меня машинку пытался ремонтировать местный мастер, забрал блок, поковырялся в нем, и отдал, так как ничего не смог сделать.. Изначально проблема была в том, что во время стирки заблокировался УБЛ и вышла на экране ошибка, которую хозяйка напрочь забыла.. При вскрытии модуля (аркаша) был обнаружен аналог симистра убл припаянный с другой стороны платы вниз головой.. Я поменял на родной, и припаял как положено.. Но ничего не изменилось.. Кондеры целые, взбухших нету. Если отключить всю переферию, все так же, сразу же при втыкании вилки в розетку начинают моргать все правые индикаторы и кнопка питания, фото прилагается. Прошу помощи в оживлении пациента!
Аватар для Александр Шкурин
164 7
22.02.2016 10:34 #2
Щетки проверь.
1 5
23.02.2016 00:15 #3
Сообщение от Александр Шкурин
Щетки проверь.
А причем тут щетки если я переферию убираю, и он сразу начинает моргать, причем на кнопку включения он ни в каком случае не реагирует!Второй момент, машинке на момент поломки было всего меньше 2 лет!
164 7
23.02.2016 01:05 #4
У некоторых моделей Аристонов , с импульсным замком, сим двигателя включает замок.
Без периферии блок не проверить, сразу уйдет в ошибку.
Скинь фото силового модуля.
Сервисный ключ есть?
. А был ли он там? Попробуй без этого сима включить машину.
Странно что табло ничего не показывает, как-бы модуль индикации не сдох. Если на него дать питание, автономно, то должна высветиться F09.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 23.02.2016 в 02:03.
2,219 485
17 2
23.02.2016 09:24 #5
Дополню,к выше сказанному-начинайте с замеров ПИТАЮЩИХ! напряжений ...дутыелитыэтохорошо!,но мало-мерить нуно!!!
1 5
10.05.2016 20:46 #6
Спасибо за подсказки, на данный момент модуль отдан на тестирование и возможную перепрошивку. Пока нету своего программатора, приходится Аркадии возить в другой город. По крайне мере получу тестовую информацию. Дальше будет возможность поковырять его еще немного
1 5
17.05.2016 17:50 #7
Отдавал модуль на прошивку, сказали, что пришлось ремонтировать, чтобы прошить(нужно было скорее, не стал разбираться особо) , подсоединяю та же история абсолютно.. Индикация кажется все таки сдохла.. Естественно без перефирии подключаю. С аркаши как полагается 12 вольт выходит, индикация без всякого включения начинает сразу с большой частотой моргать диодом включения всеми диодами выбора программ , все так же как и в начале.. Переспросил хозяйку, говорит был сильный скачек напряжения, вроде что-то еще у них сгорело. И модуль светился, выдавал ошибку.. Контроллер r5f212ba наверняка сдох, можно ли найти его где нибудь? И если вдруг с донора найдется, его же еще прошивать нужно?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
