Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 1 из 11
27 74
5 1
29.02.2016 12:10 #1
Видеомагнитофон LG DC377,нет видео с видеокассеты.На экране только заставка.Механизм работает (воспроизведение, перемотка), а сигнала с кассеты нет. под нагрузкой все напряжения идущие из блока питания в норме
326 33
1 10
29.02.2016 12:31 #2
Возможно стоит указать что это не только видеомагнитофон, но и DVD. Может не тот источник выходного сигнала выбран?
27 74
5 1
01.03.2016 00:03 #3
да это совмещенное устройство видеомагнитофон и DVD-прогрователь,по поводу источник выходного сигнала на всех пробовал толку нет что странно DVD-прогрователь читает только формат JPEG даже мр3 не читает можно подумать прошивка слетела.
ВОПРОС с знатокам как себя ведет видеомагнитофон при не исправной или отключенной видеоголовки.
326 33
1 10
01.03.2016 07:22 #4
Если это обычный видеомагнитофон, то при грязной-повреждённой голове на экране видны шумовые полосы, а в вашем случае ??? Головки пытались помыть спиртом? Моют головы мягкой замшей смоченной спиртом, без сильного нажима, движениями вдоль щели где головы летают. Видик должен быть выключен! Стоит посмотреть через лупу, может там уже обломки торчат?
27 74
5 1
01.03.2016 08:32 #5
я еще раз прошелся по выходам на тюльпане появился звук правда не особо громкий но на экране не каких движений нет темно как в танке попробую еще раз пролистать инструкцию к этому ящику может еще что ни будь нарою
да головку протирал,сразу как крышку снял
Последний раз редактировалось ломес; 01.03.2016 в 08:43.
27 74
5 1
01.03.2016 08:42 #6
Сообщение от PaDuyC
да было такое шлейф поломоный у видеоголовки был я заменил его тонкими проводами вот поэтому и спрашиваю про исправность видеоголовки как ее проверить а то может она сгорела от теплового удара пока я ее паял правда я долго не старался греть ее
326 33
1 10
01.03.2016 10:47 #7
Я вообще то про саму головку которая снимает сигнал с ленты, а не про БВГ. Головки расположены по диаметру на вращающейся части БВГ, толщина их порядка 0,2 мм.
Рассмотреть их состояние реально только с хорошей лупой или микроскопом.
27 74
5 1
01.03.2016 12:59 #8
что такое БВГ какую роль она играет
3 1
01.03.2016 13:43 #9
Блок вращающихся головок,сами головки находятся в нём.
27 74
5 1
01.03.2016 20:30 #10
как я понял вокруг Блок вращающихся головок стоят пишущая и стирающиеся головка если у видеомагнитофона есть функции записи
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
