Приветствую всех читающих. Прошу вашей помощи!!!
Очень давно появился у меня китайский телефон. Работал отлично. Потом неожиданно стало происходить с ним следующее: при зарядке через обычный кабель телефон выключался, потом после полной зарядке, и попытке включения (нажатия на красную кнопку сброса вызова) телефон очень долго включался(не каких действий телефона не происходило, экран не загорался, клавиатура тоже не горела просто нажимал на кнопку включения и ждал), приходилось порой вытаскивать батарейку, ждать, потом снова пробовать его запустить. Далее телефоном вообще не пользовался, сейчас решил попробовать его сделать. Теперь он не включается вообще, батарейку взял с другого телефона, по параметрам она полностью подходит (на другом телефоне она работает отлично), зарядив ее на "лягушке" начал пробовать включить, телефон молчит. Разобрал кнопку включения и прозвонил ее до шлейфа, кнопка полностью рабочая. Далее проверял параметры: Батарейка - 3300 mAh; Батарейка стоит в телефоне (без нажатия "включения") - от 1000 до 2400 mAh; стабильно прыгает (иногда повышается до 2400, а так прыгает от 1000 до 1200) При нажатии на кнопку изменений нет! По поводу напряжения на кнопке, не могу точно сказать (не опытный). В общем на мультиметре ставлю на 2m (табло показывает 037), ставлю на 20m (табло показывает 0.03). Как я понимаю у меня неисправен контролер питания, а он у меня совмещен с процессором. Что мне еще можно проверить чтобы точно убедиться что это процессор... или не он это вообще ![]()
Не заморачивайся.
Прах-праху..... Китайцы-те ещё разводилы... Хоть бы "модель" трубы указал. ![]() Для начала погрей феном-температурой 180 градусов. Без фанатизма.
Начни с Мосфета (по левой стороне стоит драйвер)
И...Название оного в студию.
Ребят в ремонт его не берут, говорят что с такими не работают, по поводу напряжения, не правильно написал а замеры силы тока я правильно снял. Да, опыта я не имею, максимум что я делал, это менял экраны, шлефа и просто что-то перепаивал. По этому прошу помощи у вас, если бы были углубленные знания сделал бы сам.
По поводу Mosfet можно поподробнее?? |
УВАЖАЕМЫЙ.
Вы игнорируете ВОПРОСЫ ОТВЕТНЫЕ от Форумчан. ![]() Имя! Мосфета и Драйвера!!!
