Здравствуйте! Давно занимаюсь коллекционированием компьютеров, скопилось много ATX блоков питания, которые купить сейчас на проблема, а вот для старичков запасных блоков AT(12PIN) нет.... Как я понял разница у них не большая... т.е перепаять разъемы по вольтажу и вывести PS-ON(зел.провод) и GND на кнопку включения. Все верно или есть какие то "подводные камни"
И еще в данных на AT блоки оранж. провод маркируется (PG) а на ATX как я понял это серый провод или я что то путаю.... Подскажите получится у меня так сделать? Если нет то подскажите как правильно. Заранее СПАСИБО!
Это то понятно, на счет перепайки блока нового образца т.е (ATX) для старых компьютеров.... Получится у меня? А старые перепаивать как то нет желания... Даже возможно что куплю новые блоки питания и переделаю их под старые выходы, что бы наверняка быть уверенным что ничего из строя не выйдет.... А то некоторые модели уже и не найти....
Последний раз редактировалось VLAD 747; 08.03.2016 в 21:12.
Блоки питания АТ относительно маломощные (180 - 230 вт). Современные БП АТХ значительно мощнее. Не вижу логики ставить два мощных блока взамен одного маломощного. БП АТ не имеют источника +3,3 в, а также дежурки +5sb. Отличаются и схемы включения в сеть 220 в. В БП АТ сетевое напряжение подавалось в блок через выключатель на передней панели, в БП АТХ - непосредственно в блок, а включение/выключение осуществляется замыканием/рамыканием контакта 16 на корпус.
