Телевизор Rolsen D21SR62NT. Пропало изображение
28.03.2016 13:14 #1
Здравствуйте, нужна помощь телевизор Rolsen D21SR62NT ПРОПАЛО ИЗОБРОЖЕНИЕ ДАЖЕ НЕТУ МИНЮ ВЫСОКОЕ ЕСТЬ ЭКРАН БЕЛЫЙ И ЛИНИИ ОБРАТНОГО ХОДА КАРТИНКЕ НЕТУ С ПУЛЬТА НЕ ЧЕГО НЕ ДЕЛАТСЯ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ НАЧИНАЕШ ЗАПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ УХОДИТ В ДЕЖУРКУ И ТАК НЕСКОЛЬКА РАЗ, ПОТОМ ЗАПУСТИТСЯ И НЕ ЧЕГО НЕТУ, МОЖЕТ, У КОГО ВСТРЕЧАЛОСЬ ТАКОЕ НАПРИЖЕНИЕ В БЛОКИ ПИТАНИЕ НОРМОЛЬНОЕ.
ДАНЫЕ ЕГО..
Процессор TDA9352PS/N3/3
Видеопроцессор STV8216
Память 24C16
нот D1651C
ХОТЕЛ ДОБАВИТЬ СНАЧАЛО ЗВУК ПРОПАЛ А ПОТОМ ЧЕРЕЗ НЕ КОТОРОЕ ВРЕМЯ В МЕНЮ ЧЁ ПО ПАЛА СТАЛО ТО ЗВУК ДОБАВИТСЯ, ТО ЯРКОСТЬ И ТОМУ ПОДОБНОЕ А ПОТОМ ИЗЧЕЗЛО ВСЁ СТАЛО ТАК..
Тип файла: jpg Фото-0001.jpg (406.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
28.03.2016 14:13 #2
1) Капс лок в нормальное положение переведите!
2) Где измеренные напряжения с БП? По картинке явно видно, что БП не выдаёт те напруги, которые нужно.
3) Белый экран с Л.О.Х. = нет питания на видеоусилителях(+180-200в). На чём собраны видеоусилители?
Сообщение от nikolay0000
А как Вы констатировали этот факт? Вы знаете сколько должно быть? Там от трёх до пяти разных напряжений. Вы все проверили???
28.03.2016 14:43 #3
Сообщение от alexradio1103
Я ПО СХЕМЕ СМОТРЕЛ СКОЛЬКА ДОЛЖНО ПИТАНИЕ И МЕРИЛ В БЛОКЕ ПИТАНИЕ 133В ЕСТЬ.13В ТОЖ ЕСТЬ И 3 И 5 В ТОЖ ЕСТЬ НА ВИДЕОУСЕЛИТЕЛЕ ТОЖ ИДЁТ 190В Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ГДЕ. БУДУ СМОТРЕТЬ БЛОК ПИТАНИЕ ПОЧЕМУТА Я ВЫПОИЛ ПАМЯТЬ 24С16 ТЕЛЕВИЗОР СТАЛ СРАЗУ ЗАПУСКАТСЯ
Тип файла: jpg dfa7e3d929.jpg (163.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 192effcf6e.jpg (397.7 Кб, 0 просмотров)
28.03.2016 16:58 #4
ДА ВЫ ПРАВЫ БЫЛИ alexradio1103 ЧТО ЭТО В БЛОКИ ПИТАНИЕ НАПРЕЖЕНИЕ НЕ БЫЛО 5 В КАРТИНКА ПОВИЛОСЬ НУ ТОЛЬКА ЛИНИЕ ОБРАТНОГО ХОДА СТОЯТ, КАК ИХ УБРАТЬ И ГДЕ КОПАТСЯ???
Аватар для gauptmann
28.03.2016 17:19 #5
Он же явно уже обозначил:
Там и копаться. А ещё в букварь можно заглянуть, освежить память.
Можно и на это внимание обратить.
Модератор
28.03.2016 17:32 #6
nikolay0000, выдал Вам первое нарушение. Не игнорируйте пожалуйтса простую просьбу, не писать весь текст заглавными буквами
28.03.2016 17:36 #7
Сообщение от gauptmann
большое спасибо линии убрал кондёр борохлил 10мк на 200в ну почему-та низ экрана поджат всего скорея памть боохлит нпаверно потому что свето диод на панели мигает как можна память обновить??????
29.03.2016 01:46 #8
....ну почему-та низ экрана поджат всего скорея памть боохлит ...
Нее, это кинескоп снизу сплющило... Что такое ESR-метр знаешь? И зачем он нужен?
P.S. А куда смайлы в текст пропали?
29.03.2016 08:43 #9
Это голимый китаёз...
nikolay0000 Также как Вы нашли неисправность видеоусилителя, так и покопайтесь в кадровой развёртке. ВСЕ емкости проверить ESR-метром. Если этого прибора нет, то просто заменить на НОВЫЕ!
Почему - чуть что - сразу память???? Кто Вам такое "насоветовал"???
29.03.2016 10:25 #10
Так написано во всех авторитетных источниках интернета - во всём виновата память.
Горит предохранитель - первым делом обновляют память.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
