Микрофон для катушечного магнитофона Орбита
01.04.2016 17:44 #1
Сгорел микрофон мд-200-3а-l.Вопрос можно ли взять микрофон от кассетного китайского магнитофона.Требуеться ли переделка доработка,данного микрофона под катушечный магнитофон орбита.
01.04.2016 19:09 #2
От китайца, электретный, можно взять. Естественно, потребуется батарея, потребление от неё минимальное.
Для конструктивного удобства можно взять, к примеру отсек с тремя "часовыми" элементами от фонарика зажигалки курильщиков.
Ломес, посмотрите яндексом " схема подключения электретного микрофона".
01.04.2016 19:13 #3
Напрямую микрофон от китайского магнитофона ( если иметь ввиду тот что встроен внутри) не подойдет. Микрофон МД динамический, ему не нужно дополнительное питение. Для электретного микрофона, которые встрены в современные магнитофоны, мобильники, компьютеры и т.д., необходимо дополнительное питание. Кроме того необходимо согласовать внутреннее сопротивление микрофона и магнитофона. Надо ставить как минимум один транзистор. Еще один недостаток "китайского" микрофона - это сниженная чувствительность низких частот( т. е. мужкой голос будет писаться не совсем качественно).
Поэтому, если нет желание/не умеете, паять, лучше найдите на барахолке или где то еще старый микрофон и все будет работать. Еще надо обратить внимание на распайку штекера. Бывают нестандартные.
04.04.2016 09:40 #4
Можно подключить любой электретный микрофон с униполярным транзистором на борту к любому магнитофону. Нужно только подать на него питание около 2,5 Вольта через резистор 5кОм. Сделать это можно например так, как на этой схеме. Как видите, напряжение чуть более 2 Вольт получено за счёт падения на диоде и светодиоде. Если на входе усилителя вдруг не окажется разделительного конденсатора, то его тоже придётся установить.
Что касается динамических микрофонов, то микрофон с блошиного рынка может не заработать по двум причинам. Во-первых, от старости может оборваться катушка (там гибкие выводы являются продолжением катушки). Во-вторых, когда проектировали эти микрофоны, эфир не был так зашумлён импульсными источниками питания, да и собирали их как попало. Велика вероятность того, кто микрофон не будет подключен к кабеля, как этого бы хотелось и уровень помех будет выше ожидаемого.
Вот здесь, в конце статьи описано, как правильно подключить динамический микрофон к кабелю>>>
04.04.2016 22:14 #5
Сообщение от ломес
Попробуй применить телефончик от наушников. Там R~50ом. Ну и качество - зависит от уачества.
05.04.2016 16:39 #6
Сообщение от Kolobokk
Во-первых, от старости может оборваться катушка (там гибкие выводы являются продолжением катушки). [/URL]
так и произошло все верно написано
07.04.2016 12:55 #7
Ну как что-то сделал ?
07.04.2016 21:41 #8
Сообщение от vas320
да нет нашел другой динамический
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
