Вега 119 стерео. Как подключить микрофон МД 201 для скайпа?
28.02.2010 14:05 #1
Возможно ли подключит советский микрофон МД 201 через вегу для скайпа.
Аватар для mar1lynmanson
01.03.2010 15:19 #2
По идее можно, к сожалению я данный аппарат плохо знаю (а точнее вообще не знаю).Принцип в общем такой:
Микрофон в гнездо для микрофона, сигнал берем с линейного выхода, возможно потребуется включить Вегу в определенный режим.
А вообще этот микрофон по идее звуковая карта сама растормошит.
02.03.2010 07:38 #3
Сообщение от mar1lynmanson
Я перепробывал все режимы, но всё равно "realtek sound manager" не опеределяет его.....
02.03.2010 09:46 #4
Сообщение от Artyom
С реалтеком не знаком, сказать ничего не могу.
Аватар для bobesh
02.03.2010 15:59 #5
Ну, это наверное, дрова правильные ставить надо. Или в настройках покапаться, а то и через "Вегу" может опять ничего не определяться.
Аватар для Юри
03.03.2010 21:46 #6
а
а какая цель этого подключения,усиление и увеличение расстояние рта от микрофона наверное..
04.03.2010 17:19 #7
Непонятно для чего так сложно. Электретных микрофонов из Б/У техники в наше время наковырять - не проблема, подключить - еще проще. Но если хочется динамический - где-то на инетовских просторах мелькала схемка. 1 транзистор. Ну или нарисовать из головы (я могу в сплане, но конвертировать для сюда - не пробовал, неопытен). Или карандаш + фото попробую, если срочно надо.
05.03.2010 07:45 #8
Сообщение от рафаил
Да не торопись, не срочно.
а в сплане кажется есть сохранить как jpeg.
05.03.2010 17:32 #9
Сообщение от Artyom
Мона еще проще сделать, вернее это можно сделать в любом случае и в любой проге (по крайней мере в 99.9%):
1) Нарисовать схему и разместить на экране так чтоб она была видна вся и читаема была;
2) Клацнуть "Print Screen";
3) Открыть Paint (или любую другую прогу для редактирования графики) вставить из буфера картинку и сохранить.
4) Картинку загрузить сюда.....
02.06.2010 21:02 #10
Привет всем, проконсультируйте в одном вопросе: можно ли это микрофон на прямую к звуковой карте подключить, ну естественно разъем поменять на джек 3,5? или нужен согласующий усилитель. вроде по сопротивлению должен подойти, там всего под 200 ом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
