Переделка зарядки lipo в NiMh
22.04.2016 16:24 #1
Здравствуйте имеется простенькая зарядка Литий полимерных аккумуляторов на 7.4V. На транзисторе D882. Можно ли из нее сделать зарядку NiMh 7.2V? Да подключать обязательно 10V 500mAh или же можно подключить 12V 500mAh
Сторона элементов
Печатная Плата
Последний раз редактировалось phantom0589; 22.04.2016 в 20:05.
23.04.2016 09:46 #2
Переделать можно все. Но только в данном случае не так все просто. Принцип зарядки у них разный. Можно пойти простым путем. Сделать стабилизатор тока на 0,1С и таймер на 14 часов( можно и вручную следить за временем).
23.04.2016 16:25 #3
Сообщение от ctc655
Понятное дело что разный принцип зарядки и не так просто это сделать!
блин фото удалились...вечером добавлю..
25.04.2016 10:06 #4
Сообщение от ctc655
не забудьте еще пожаро- и взрыво-защитный корпус, потому как литиевые аккумуляторы при перезарядке (а кто ее контролирует в такой схеме?) прикольно вспыхивают и взрываются.
Нужно обязательно контролировать напряжение на каждом элементе, при достижении 4,1 В - отключать зарядку.
Если у никелевых аккумуляторов при перезарядке малым током просто начинается утечка, то у литиевых утечка минимальна и перезарядку не прощает.
25.04.2016 23:34 #5
Сообщение от novikovfb
В данном случае он из lipo зарядки хочет сделать nimh, взрываться у него наоборот ничего не должно.
26.04.2016 18:18 #6
изза бугра фоток не видно...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
