Кинескоп телевизора стал красным.
24.04.2016 01:11 #1
Здравствуйте! У меня возникла сложность над которой чахну неделю. Телевизор LG-RT21FD15v на шасси MC-049B перестал включатся. При нажатии на кнопку, на панели загорался светодиод, несколько раз моргал, и на плате в такт морганию пищал и цыкал. Вскрыл корпус следов перегрева вздутых конденсаторов пробитых транзисторов и резисторовов нет, непропаи не нашел но что мало мальски вызывало подозрение пропаял. В конце концов заменил строчный транзистор TT-2170, цикание пикание и моргание прекратилось. Телевизор запустился изображение звук есть НО изображение красное. Телевизору около 12 лет до этого ни разу не ремонтировался с кинескопом проблем не было. Помогите последовательно разобраться с чего начать и чем закончить. Телевизор отремонтировать хочу принципиально. Советы типа " Выкинь..." " Вызови мастера...." "Купи плазму..." не желательны. Дайте дельный совет. Всем спасибо!
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
24.04.2016 05:27 #2
Проверь режимы на плате кинескопа. А красный как ? с обратным ходом луча или без.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,430 148
541 265
24.04.2016 07:50 #3
Открыть книгу С.А.Ельяшкевича по ремонту 3УСЦТ - оттуда все советы перенести на свой ТВ ... писАть пособие по ремонту тебе никто не будет!
Читай - делай.
1,231 63
62 32
24.04.2016 12:29 #4
Если второе - возможно замыкание катода и подогревателя(накала). Лечится наматыванием на строчнике изолированной обмотки для накала трубы. Если первое - смотреть кто открывает пушку - транзистор/микросхема управления красным катодом или её принуждает к этому видеопроцессор.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
24.04.2016 13:13 #5
Сообщение от alexandr 2009
Вот с этого начни и покажи результаты измерений.
937 5
8 13
24.04.2016 13:59 #6
Устроили здесь ромашка: если ..., да если.... Зачем гадать-то?
Сообщение от Вадос
... В конце концов заменил строчный транзистор TT-2170, цикание пикание и моргание прекратилось. ...
А не думалось о том, что HOT не сам по себе умер, и для начала надо первопричину найти? Иначе HOT долго не проработает.
Сообщение от Вадос
... с чего начать и чем закончить...
Начать надо с прочтения правил оформления темы и их выполнения. Выставить какие-нибудь замеры, для начала основные хотя бы: БП, кадровая, ВУ... Если это проблематично, то начинай с самостоятельного изучения теории. Источников куча. Ликбез для "нулей" проводить вряд ли кто будет.
Отцепи резисторы от катодов кинескопа( красный и ещё какой-нибудь) и подключи их перекрестно. Так поймешь: в кине дело или в схеме, в зависимости от цвета свечения экрана.
P.S. Смайлики в сообщениях у меня одного пропали? или это общая проблема?
Модератор
71 68
0 2
24.04.2016 14:17 #7
Сообщение от Alex-A-N
Смайлики мы отключили около месяца назад
937 5
8 13
24.04.2016 15:43 #8
Сообщение от Moderator
Понял. Иной раз желательно было бы обозначить интонацию, например, что это не наезд, а шутка...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
