Стиральная машина LG E1091LD. Не запускается цикл стирки
1 9
25.04.2016 22:18 #1
Доброго времени суток.Возникла проблема со стиралкой, не запускается цикл стирки. Включается, все программы стирки выбираются, но при нажатии кнопки "пуск" никакой реакции. Сработало 1 раз из ста попыток. Ошибок не выдает. Проверил УБЛ, питание УБЛ- все в норме. Подскажите, пожалуйста, возможную причину, или направление поиска.
73 1
26.04.2016 08:18 #2
так УБЛ блокируется или нет?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
26.04.2016 16:11 #3
Кнопку поменяй.
1 9
26.04.2016 21:53 #4
УБЛ блокируется. При отсоединенном УБЛ, в тестовом режиме, выдает ошибку открытой двери. Питание на него идет, но звонится странно, между двумя выводами 718 Ом, остальные- бесконечность. При подаче питания на УБЛ, вручную, на третьем контакте 220В висит постоянно, независимо от положения замка. Кнопка проверена, как и цепь до микросхемы.
1 9
01.05.2016 17:33 #5
Пропаял всю плату- не помогло. Заменил УБЛ. Кое-что поменялось: в обычном режиме так же не запускается, в тест режиме, при открытом люке, просит закрыть люк, после закрытия начинает вращаться барабан, только в одну сторону, и работает помпа. При нажатии кнопок только звуковые сигналы.
164 7
02.05.2016 01:51 #6
Напиши состав модуля индикации, может схема от серии "F" подойдет. Проверь все светодиоды на утечку, на более ранних моделях из-за них были подобные глюки.
1 9
02.05.2016 07:15 #7
Что значит написать состав?
164 7
02.05.2016 13:00 #8
Микросхемы какие стоят? Можно и фото модуля предоставить.
1 9
03.05.2016 07:34 #9
1к2102dw- микросхема на модуле индикации
Тип файла: jpg 20160503_092658_resized.jpg (336.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160503_092722_resized.jpg (372.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160503_092710_resized.jpg (430.0 Кб, 0 просмотров)
1 9
03.05.2016 21:27 #10
Прозвонил светодиоды, один оказался неисправным, звонился на 300 Ом, в обе стороны... После замены стиралка заработала, сейчас пробую стирать. Спасибо за помощь. Сам не дошел бы до этого. Как кнопка связана со светодиодами?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
