Схема педали к швейной машинке
Страница 1 из 3
0 9
03.05.2016 15:03 #1
Здравствуйте. Сейчас педаль не работает, но после замены конденсаторов надеюсь проблема будет устранена. Вопрос в другом, я не силён в электротехнике, но хотелось бы понимания работы устройства. Если не трудно, объясните популярно функции конденсаторов. Особенно параллельных.
Спасибо.
39 9
3 0
03.05.2016 21:26 #2
По Вашей схеме движок будет работать тока на максимальных оборотах не реагируя на педаль. Перепроверьте схему.
39 9
3 0
03.05.2016 21:51 #3
Проверьте щётки двигателя и целостность реостата.
0 9
03.05.2016 22:28 #4
Спасибо, пока совсем не работает. Схема правильная, но реостат проверю. Конденсатор у выключателя шунтирующий, наверно, а за что отвечаю два других.
39 9
3 0
03.05.2016 23:38 #5
Проверьте движок подав на него 220 через лампочку.
На конденсаторы Я б не обращал внимания.
Да и если движок закрутился, проверьте реостат повесив лампочку вместо движка. плавное загорание её будет говорить об исправности реостата и выключателя.
39 9
3 0
04.05.2016 00:08 #6
да и проверьте ещё раз схему, может всё таки так?
Тип файла: jpg IMG_0020[1].JPG (1.02 Мб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.05.2016 05:00 #7
Конденсаторы всего лишь сетевые фильтры, а параллельно выключателю - искрогасящий.
0 9
04.05.2016 15:59 #8
Сообщение от сергей00
Вы предлагаете в фазный провод подключить лампочку и подать 220В. Я правильно понял, или параллельно её подключить.
2,219 485
17 2
04.05.2016 19:00 #9
Конденсаторы похоже,фазосдвигающие,надо смотреть тип движка-скорее всего асинхронник.
0 9
04.05.2016 21:09 #10
Сообщение от alexzand
Простой коллекторный двигатель для швейной машинки. Собственно педаль к нему и умерла по причине старости. Нужно починить.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
