Стиральная машина LG WD-1022C. После восстановления дорожек и замены реле глючит
22.05.2016 21:48 #1
Ремонтирую машинку соседа
Как я понял, классический случай у данных моделей. Но простым ремонтом не удалось отделаться.
Дороги восстановил, реле одно новое поменял, т. к. разъём и одно реле выгорели, а одно осталось целое.
Когда отрывал плату, немного переборщил и на краю возле разъёма термистора образовалась трещина, но я все дорожки продублировал сейчас, трещины убрал.
Машинка заработала, но работает как ей захочется
Например, на режиме Хлопок вначале покрутит барабан пока вода заливается, потом стоит и греет воду, а когда начинает вращать барабан - отключает нагрев, недогрев воду (на ощупь 40 градусов, а выставил 60). Непонятно отсчитывает таймер. Не поминутно, а скачками, т. е. стояло, к примеру 2 часа стирки, а потом, через время, минус 10 минут сразу - 1:50
На быстрой стирке такого нету. Там отсчёт поминутно.
На быстрой тоже недогрев какой-то
А сегодня вообще на Хлопке, после нагрева воды, когда должен начать крутиться барабан - выдаёт ошибку SE, хотя с таходатчиком и проводкой всё нормально. На быстрой стирке-то крутит без проблем, правда там сегодня нагрев вообще куда-то исчез
Модуль стиральной машинки первый раз ремонтирую. Вроде всё прозвонил, просмотрел - всё целое. Может прошивка или проц глючит?
Термистор рабочий 5 кОм холодный, уменьшается при нагреве, тэн 23.5 Ом
Хотел ещё спросить, что за микропереключатели на передней панели?
Тип файла: jpg DSC01643.JPG (326.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01647.JPG (297.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01648.JPG (277.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 87dv; 22.05.2016 в 21:58.
23.05.2016 19:48 #2
Сегодня гонял на стирке без нагрева воды - и всё нормально было
Получается, глючит её только при нагреве воды
Где-то натыкался, что ошибка SE - это сбой выполнения программы, а не таходатчик. Это больше походит на мою проблему. Думаю на проц всё-таки...
Не знаю, что ещё проверить
Тесты сервисного режима проходит без проблем
Попробую ещё завтра снять EEPROM и затереть нулями, и поменять ULNки
Кстати, вот она вначале покрутит барабан пока вода наливается, потом стоит и греет воду (барабан не крутит), в этот момент погасает индикатор закрытой дверцы, и весь этот период (минут 10) щёлкают реле двигателя, а потом она думает, что воду нагрела, включает блокировку двери, и пищит - ошибка SE
Вроде все детали указал
Интересно узнать, как она работала до поломки. Тоже ждёт пока вода нагреется, или крутит барабан в это время?
Последний раз редактировалось 87dv; 23.05.2016 в 20:02.
Аватар для сервисный инженер
23.05.2016 22:08 #3
не спеши с выводами... читай посты...по лыжам.. пиши в личку умным людям... полагаю у тебя с процом все впорядке... если бы дело было в проце она бы ваще не соображала ведь там прописан алгоритм а у тебя она пытается работать... ещё раз не спеши с выводами... зайди еще в обменник форума там литература есть почитай...
24.05.2016 15:19 #4
Спасибо,
ULNки заменил - результата не дало
В общем, дело обстоит так:
После залива воды, как только врубается тэн - одновременно вырубается блокировка двери. Отсюда и проблема, я думаю. Убрал УБЛ, поставил перемычку между 2-3 контактами, но без толку. Всё-равно вырубается блокировка (на дисплее гаснет значёк).
Подскажите что-нибудь, если кто знает
24.05.2016 16:05 #5
УРААА!
Оказывается, перепутаны местами контакты на реле, которые идут на тэн!
Красный провод надо на второе реле, которое включает тэн, а левое включается сразу после нажатия на кнопку включения панели, и отростком от УБЛ питает остальные устройства. А когда были перепутаны провода, получалась просадка напряжения, т. к. цепь проходила через тэн!
Во такие дела
Частично ответил на свой вопрос в соседней теме: http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=14
Но рано радоваться, надо посмотреть как будет воду греть
Иду гонять
Всё отлично, воду греет хорошо!
Последний раз редактировалось 87dv; 24.05.2016 в 16:20.
24.05.2016 16:52 #6
Сообщение от 87dv
УРААА!
Во такие дела
Иду гонять
молодца... справился... у меня без изменений пока все пятаки вроде бы пропаял прозвонил... а как только вкл кнопку питания лампочка подключенная на тэн сразу же загорается...ща попробую добраться до убл ...
wd-1022c, стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
