Виртуальный осциллограф, как настоящий
Страница 1 из 4
28.05.2016 22:00 #1
Если закорачивать линейный вход звуковой кары с частотой 1 кгц, то конденсатор не успевает разрядиться и при замере постоянного напряжения , например батарейки, на экране появляется прямоугольный сигнал с амплитудой равной эдс батарейки. У меня вход шунтирован резистором делителя величиной 2.7 ком, значит сопротивление короткого замыкания должно быть не больше 27 ом ( в сто раз меньше) это четыре спаренных ключа к561кт3, но у него напряжение управления ключами больше 9 вольт, а хочется запитывать от USB. Кто подскажет замену. Если коротить короткими импульсами , то видно линии идущие вверх (-) или вниз (+) от сигнала указывающие величину постоянки.
Последний раз редактировалось Архивариус; 30.05.2016 в 17:31.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.05.2016 15:25 #2
irlm2502 ???
29.05.2016 15:53 #3
Не знаю, честно, посмотрел по даташит , входная ёмкость 740 пик, очень много.
625 131
35 9
29.05.2016 16:31 #4
какое это имеет значение для гены в 1кГц????
29.05.2016 16:40 #5
Нагрузка ттл микросхем не больше 200 пик, незнаю незнаю.
29.05.2016 17:07 #6
Фронт же должен быть крутой, а то получатся не линии упирающиеся в горизонталь постоянки, а треугольники , и не факт что точность будет.
53 26
5 5
30.05.2016 11:05 #7
Изначально непонятно название темы - настоящий осц - это тот, что меряет отдельно постоянку и отдельно переменку что-ли?
Это явно не так - там всё в куче
Аватар для dimmich
104 88
30.05.2016 11:35 #8
Поддерживаю. Не понятно название темы. Для чего это всё? Предполагаю хотите использовать вход звуковухи в качестве осциллографа? Так это не новая мысль. Всё уже придумано до Вас.
Погуглите: "Осциллограф из звуковой карты". Найдётся куча статей и схем. Если вкратце:
- убираются разделительные конденсаторы по входам на звуковухе;
- изготавливается схема адаптера для смещения входов микросхемы примерно на 2,4 вольта (напряжение от модели звуковухи зависит) и защиты входов от перенапряжения;
- подбирается драйвер, который программно не станет избавляться от постоянки при измерении.
- качается софт, из самых удачных - PowerGraph.
Сам звуковой адаптер выбирается не крутой, без всяких там встроеных фильтров, эквалайзеров, но на максимально возможные частоты семплирования. Погуглите, и найдёте даже конкретные модели адаптеров, которые люди успешно переделали под осциллограф. Не каждый звуковой кодек (входная микруха на звуковухе) может быть переделана под измерение постоянки, у некоторых аппаратная функция убирания постоянки из сигнала.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
30.05.2016 12:36 #9
Сообщение от dimmich
А можно промодулировать сигнал какой-то частотой. Но тогда полоса такого осциллографа сузится. К тому же, программа в обратную сторону должна уметь избавляться от переменной составляющей, т.е. фильтровать. Где-то встречал такую конструкцию.
К теме софта. Когда-то мне понравился вот это проект Soundcart Scope 1.46
30.05.2016 16:21 #10
Оно мне надо, у меня уже есть, когда экспериментировал на одном ключе к561кт3 загнал частоту с генератора на таймере за 20 кгц и ключ спалил - стал открываться от одного вольта , и не понятно почему, канал потёк или что.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
