Как перепаять процессор от ресивера ?
Страница 1 из 4
02.06.2016 22:08 #1
всем при вет! кто расскажет как перепаять процессор от тюнера на ножках ? есть фень вот не понятно при пайке насадку нужно снимать или нет ? не кто не расскажет подробно ?
02.06.2016 22:18 #2
Во первых-какой фен?,если он в составе паяльной станции,то к нему прилагается несколько разных насадок-выбирается оптимальная по подходящей площади прогрева.Температуру тоже надо подбирать,место вокруг проца оклеиваем самоклейкой алюминиевой,но боюсь с первого раза у тебя не получится-тренироваться надо на битых платах..,Второе и главное-ну сдуешь ты проц,а что будешь ставить?,донор есть?
02.06.2016 22:29 #3
у меня фень поялный к нему также прилогается 3 насадки широкая среднея и узкая ,на фене находится б\п включаю в розетку и паяю чип сдувает за 5 секунд при его температуре ! я пробовал отпаивать процессор с ресивера с бирай платы с перва наношу флюс затем с тонкой насадкай за пол часа сдуваю только после отпайки появляються на ножках сопли олово не понятно почему так получается может вообще убрать насадку с фена ? или я не так может что делаю ,есть донорская плата вот сначала нада как то окуратно сдуть процесс с обычной платы чтоб не получились сопли олово как это сделать может я флюса много на нашу ?
02.06.2016 22:45 #4
Похоже недогреваешь,тем более.пол-часа-это очень долго!,всё делается(при нормальной температуре275-320 градС,используй эл.Т-метр),всё зависит от припоя монтажа-если есть надпись PbFree-это плохо!Бессвинцовка-требует повышенной температуры-в итоге отслаивания пятаков/дорожек...Флюс(а лучше паяльную бездымную пасту) не жалей-чем больше,тем лучше.Если залипли ноги-пройдись паяльником по ножкам(с флюсом!),лишний припой с пятаков печатной платы,тоже надо убрать.Удачи.
02.06.2016 23:02 #5
ну потомучто фень не так работает как станция чип я сдуваю быстро 5 секунд ! а вот процессор при сдутие многовата полчаса сдуваю ,контакты от процессора все целые получаються а вот на самих ногах сопли олова откуда их появляются не пойму может флюса много наношу или попробовать паять без насадки ? если поппробовать без флюса сдуть что получится или чем мазать процессор при сдутия фена чтоб сопли олово не остались на ножках процессора ? вот как бы процессор под радиатором сдуть как то нада чтоб не было олово на нём , а то получается при сдутие оброзоюца на ножеках олово самого процессора .
Последний раз редактировалось bil00; 02.06.2016 в 23:13.
Аватар для Assa
06.06.2016 09:10 #6
Для облегчения снятия микросхем с плат - организуйте нижний подогрев. Можно даже бытовой утюг, перевернув вверх подошвой и разместить на нем плату, а сверху уже греть феном...
06.06.2016 09:37 #7
Нижний подогрев нужен обязательно! Подойдёт галогенный прожектор 100 Вт. Фольгой закрой лишнюю часть стекла по краям. Нужен термометр. Сам пользуюсь пирометром. Останется только подогреть феном. Лишний припой снять оплёткой и нанести более легкоплавкий. Запаять в обратной последовательности. Флюс тоже обязательно.
Аватар для dimmich
06.06.2016 09:44 #8
Флюса много не бывает. Не из-за него сопли появляются. Я считаю, фен недогревает ножки, потому как тепло уходит в радиатор на проце. Какие тут варианты?
1)Большей температурой греть ножки, защитив при этом компоненты в окружении проца. Только не понятно что за фен такой у Вас, на какой температуре грели пол часа проц? Можно увеличить температуру?
2) Удалить радиатор, а корпус процессора защитить от перегрева, положив на него квадратик, например, текстолита. Если процессор вообще нужно защищать, если его не предполагается выкидывать. Где-то читал, что термоклей, которым приклеен радиатор, должен растворяться кажись в ацетоне. Но аккуратней, рядом пластиковые разъёмы, ацетон их может растворить.
Сопли - не беда. С ножек процессора их можно убрать либо паяльником с большим количеством флюса, либо уж точно поможет, если воспользоваться припоевпитывательной оплёткой.
Если локально феном дуть пол часа, пытаясь отпаять, возможно какая-то деталь перегреется от такого локального нагрева. Преднагреватель советовали потому, что он не только поможет отпаять, но и спасёт детали от перегрева. Нужно равномерно прогреть им плату снизу, не доходя до температуры расплавления припоя, и "добить" процессор сверху феном. Это будет щадящая пайка.
Ещё подумалось, если уж совсем никакой вариант из вышепредложенных не подходит / не нравится, можно нагреть радиатор процессора до температуры допустим градусов 100-150, и потом как и раньше пробовал - греть феном. Так как температуру радиатора и соответственно проца при этом не контролируешь, нет гарантии что проц при этом останется жив, если он до этого был жив.
Аватар для SHUR66
06.06.2016 10:02 #9
Если нет опыта, а проц не БЖАшный, то не парься с феном, отпаяй паялом, с торца засунь проволку 0,1-0,2, одновременно тяни и нагревай, перемещая паяльник, и так со всех сторон, потом оплёткой зачищаешь, моешь, ставишь донора, флюсишь и пропаиваешь волной.
Аватар для gauptmann
06.06.2016 10:15 #10
И никто даже не поинтересовался, зачем "перепаивать процессор от тюнера на ножках", нужно ли вообще его перепаивать.
Афтор, затея твоя бестолковая и бесполезная, имхо. Начинать лучше с книжек Свореня и Борисова, а не с "тюнера на ножках".
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
