Ноутбук Samsung NP350V5C-SONRU.Не работают USB 2.0 порты
Аватар для SCHSF1982
98 4,174
1 11
08.06.2016 01:52 #1
Здравствуйте!!!!!!!!!У меня не работают USB 2.0 напряжение всего 0,95 вольт,USB 3.0 работают напряжение 4,95 вольт.Пробовал и драйвера переустанавливать и другой жёсткий диск ставить,но бесполезно.Проблема не софтовая,а аппаратная.Нет напряжения 5 вольт на USB 2.0.Где найти и поменять преобразователь со стабилизатором,схемы нету.Поделитесь пожалуйста схемой!!!!!!!!!!
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
32 22
10.06.2016 22:28 #2
попробуй обратиться с поиском схемы на www.Cyberforum.ru
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
98 4,174
1 11
11.06.2016 01:14 #3
Сообщение от Vintik73
Хорошо там спрошу.Я нашёл уюсби кабель со штекером уисби,соединил кабель тремя проводами с гнездом отдельным дата +,дата-,гнд(земля-масса)минус питания,всё как вы описали и по схеме в инете.А плюс 5 вольт отдельно через другой кабель уюсби подал с уюсби 3.0 на уюсби гнездо,предварительно не подсоединяв плюс неисправного уюсби 2.0 и всё заработало.Проверял флешкой 4 гб и адаптером от беспроводной мышки.Значит дело всё в питании,так как дата данные есть входе уисби 2.0.У юсби 2.0 и 3.0 земля GND минус питания общий или раздельный по питанию?Получается южный мост исправен,просто нет питания усби 2.0.Значит надо искать неисправность в питании уюсби 2.0?Вот где этот стабилизатор преобразователь стоит на 5 вольт?
Тип файла: png USB.png (108.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png USB_brief_new.png (93.5 Кб, 0 просмотров)
98 4,174
1 11
12.06.2016 03:05 #4
Всё я восстановил питание портов USB 2.0 прогрев паяльником микросхему U14 ABE 26M,по схеме другая маркировка микросхемы.До этого проверял сопротивление между плюсом и землёй уисби входов при выключенном ноутбуке и вынутом аккумуляторе.На усби 3.0 288 ом,а на уисби 2.0 всего 47 ом.Возможно было короткое в U14.Теперь всё окей,посмотрим надолго ли.И кстати это микросхема и просаживала питание +5 вольт,если до починки было на 2.0 0,95 вольт,а на 3.0 4,85 вольт.А теперь везде ровно 5 вольт,4,99вольт мульметр кажет.Так что просадка напруги на U14,повлияло даже на уюсби 3.0.Видимо коротило U14 внутри.Так что всем огромное спасибо.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (231.7 Кб, 0 просмотров)
98 4,174
1 11
13.06.2016 03:42 #5
За что отвечает и какую функцию исполняет транзистор QB1 N.C в ноутбуке Samsung NP350V5C-SONRU ?
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (87.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg (83.4 Кб, 0 просмотров)
2,206 486
17 2
13.06.2016 05:36 #6
Защита по перегреву процессора.
98 4,174
1 11
19.06.2016 23:37 #7
Опять перестали работать USB 2.0 порты напряжение упало до 1,2 вольта.Видимо неисправна U14,скажите она в материнских платах компов есть?Я её прогревал,но это не надолго.И какую функцию исполняет микросхема U14 помимо питания USB 2.0 ?Она может программно или аппаратно отключать питание USB 2.0 ?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 19.06.2016 в 23:46.
17 4
20.06.2016 06:32 #8
Сообщение от SCHSF1982
SY6288DCAC_MCOP8 - мне кажется разгадка есть уже в названии .
Чем заменить ?
http://vlab.su/viewtopic.php?p=231281
http://www.cyberforum.ru/notebook-re...970-page2.html
Где купить ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...MSOP8&_sacat=0
Последний раз редактировалось fencur; 20.06.2016 в 06:41.
98 4,174
1 11
16.10.2017 01:21 #9
Всё я заменил SY6288DCAC_MCOP8 и напряжение на USB 2.0 в норме 5,2 вольта.Плюс сразу заменил термопасту и смазал кулер.Теперь USB 2.0 работают и температура в норме.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
