Зарядное устройство Орион PW 270
19.06.2016 17:32 #1
Включаю устройство загорается светодиод "Сеть". Измеряю напряжение на зажимах - в норме и регулируется. Подключаю в качестве нагрузки автомобильную лампочку 12 В, напряжение пропадает. Подключаю аккумулятор - ток заряда не регулируется и ни один из светодиодов контроля тока зарядки не горит. Схемы нет. Подскажите, где что проверить.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.06.2016 18:43 #2
Кошелёк.
121 2
19.06.2016 19:28 #3
ua3gq,"Подскажите, где что проверить."-прочитать инструкцию в которой написано :подключите ЗУ к аккумулятору дождитесь....ну и так далее.Так что может взять аккумулятор мало-мальско живой и по инструкции действовать
20.06.2016 11:10 #4
[QUOTE=Sla70;203200]ua3gq,"Подскажите, где что проверить."-прочитать инструкцию в которой написано :подключите ЗУ к аккумулятору дождитесь....ну и так далее.Так что может взять аккумулятор мало-мальско живой и по инструкции действовать[/QUOTE
Из инструкциидля
наглядности подключить к ним автомобильную лампу
накаливания 55-110 Вт. Вращая регулятор силы тока и
на блюда я з а шка лой а мпе рме т ра , у бе дит ь с я, чт о т ок
регулируется, а яркость свечения лампы меняется.)
У меня ни ток ни яркость не регулируется. Подключаю живой аккумулятор, ток заряда не регулируется, и ни один из светодиодов контроля тока заряда не горит (я об этом уже говорил).
20.06.2016 11:19 #5
Сообщение от gauptmann
Хочеш спать - спи. Не хочеш - всё равно спи. Не мешай другим работать.
121 2
20.06.2016 12:30 #6
"подключите ЗУ к аккумулятору дождитесь что загорелся светодиод,включите вилку в розетку."Если свечения нет значит отсутствует обратная связь.Какие замеры делались и чем.Потому слова о том что измерение напряжения на выходных зажимах, не показатель,не работоспособности ЗУ.
Последний раз редактировалось Sla70; 20.06.2016 в 12:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
