Ресанта АСН-15000/3Ц на две фазы, как?
Страница 1 из 3
Аватар для Razvedchik
22.06.2016 18:33 #1
Здравствуйте друзья! Проблема следующего характера: имеется стабилизатор Ресанта АСН-15000/3Ц в исправном состоянии и совсем новенький, до проблемы работал идеально, но теперь одна фаза от города отсутствует напрочь и не скоро вернётся на линию, оставшиеся фазы просели и отдуваются за прогульщицу... так вот вопрос как заставить стаб. работать на двух фазах, сам то он не желает... да и на будущее что бы при пропадании фазы сохранял работоспособность)))? Ответы типа ищи третью фазу или нужно было брать три однофазных, теперь не актуальны по ряду технических и финансовых причин....
54 19
6 0
22.06.2016 21:29 #2
Выходные релюшки на каждой фазе-плате последовательно цепь замыкают для включения контактора.Ставишь перемычку на плате и все.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
22.06.2016 21:41 #3
я пробовал контактор механически отжимать, бесполезно .... контроллер PT34A-STBI схему не запускает....ещё до контактора напряжение ниже сетевого и приборы отображения информации не запитаны остаются...
54 19
6 0
22.06.2016 22:20 #4
Значит у меня была простая ресанта .Там контроллерами и не пахло.
Стояло 3 одинаковых платы и по кругу замыкали цепь.
Как вариант - переделать на другие платы и сделать независимые каналы.
Вариант2 - поинтересней будет , и схема питания 12-0-12 в отличие от Вариант1 где 9-0-9-20
Вариант1
Плата для стабилизатора напряжения универсальная Sin-line 5-30кВт
Вариант2
Плата управления для стабилизаторов напряжения Элим Elim 5-15кВт
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 22.06.2016 в 22:25.
22.06.2016 22:23 #5
да, с таким стабилизатором без общего контроллера я знаком и там ваша схема доработки работает на ура... но вот такой аппарат у меня на руках и схем ни на что нет...
54 19
6 0
22.06.2016 22:28 #6
Сообщение от Razvedchik
Хочешь сказать что в одном контроллере прошиты управление 3-мя фазами сразу ? Я не встречал еще таких китайцев.А уровень ресанты не предполагает таких навороченных схем.Дай фото четкое печатки , интересно глянуть на сей гаджет.
тел.+38-067-6302063
22.06.2016 22:48 #7
да вот по ссылке обзор посмотри, я больше ничего в инете не обнаружил https://www.ulmart.ru/goods/3791711?...ex_DSA_Product
54 19
6 0
22.06.2016 22:55 #8
Коробочку енту в которую куча проводов коннектится вскрыть и посмотреть.Судя по подписям контактов оно отслеживает наличие-отсутствие напряжения по каждой фазе., нак что обойти можно будет.
Но там внутри стаба еще на каждую фазу должна стоять плата управления на каждый канал.Хочь отремонтировать - тогда вскрывай крышку и давай фотки , а картинки с рекламы нам не помогут.
тел.+38-067-6302063
22.06.2016 23:03 #9
хорошо, завтра вскрою и нафотаю ближе к вечеру.
23.06.2016 14:04 #10
Вот снял по два раза, до печатной стороны не дотянулся в торопях.
Страница 1 из 3
стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
