Индикатор поворотников в мотоцикле
Аватар для Роб Букински
24.06.2016 10:32 #1
Уважаемые форумчане помогите пожалста решить проблему.
Менял лампочки в приборной панели мотоцикла на светодиоды и столкнулся с небольшой проблемой. К индикатору поворотников подходят два провода (ни один из них не идет напрямую на землю). В зависимости от положения переключателя поворотов значение плюс и минус меняется на этих проводках. Управляет этим блок контроля в мотоцикле и соответственно индикатор мигает только в одном положении. Как заставить его работать в двух положениях.
1,233 63
62 32
24.06.2016 10:52 #2
Если не переделывать проводку - никак. Как вариант взять цоколь от лампочки и сколхозить на нём свою - 2 светодиода параллельно спаять анод одного к катоду другого, припаять токоограничительный резистор (если бортсеть 6 вольт - 1 килоом, если 12 - 2 килоома). При повороте в одну сторону будет светить один диод, при повороте в другую - другой. Поскольку они оба будут в одном месте - должно быть ок. Как то так
24.06.2016 10:57 #3
Сообщение от LEAS
Есть место только для одного светодиода. И патрона для лампочки нет.
1,233 63
62 32
24.06.2016 11:21 #4
Резистор всё равно нужен. Вроде есть светодиоды - 2 в одном. При одной полярности светят одним цветом, при другой соответственно другим. Не по фэншую, но как компромисс.
1,233 63
62 32
24.06.2016 11:56 #5
Вот такие
http://www.transistor.ru/catalog/leds/252/
25.06.2016 09:16 #6
Буду пробовать на диодном мосте сделать
1,233 63
62 32
25.06.2016 09:24 #7
Для двух светодиодов места нет, а для диодного моста есть ?
26.06.2016 12:25 #8
Сообщение от LEAS
Миниатюрный мост можно поместить снаружи герметичного патрона в кот ором есть место только для одного светодиода
29.06.2016 11:53 #9
Проблема решена впаиванием диодного моста.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
