Телевизор Thomson 26MT02Y1. Сам отключается\включается
17 9
24.06.2016 12:50 #1
Принесли телевизор с диагнозом серый экран с одной цветной полосой по вертикали чуть провее середины. После вскрытия оказалось что данный аппарат уже кто-то ковырял особенно БП. Но все равно пришлось заменить все литы кроме сетевого. Сетевой проверил на ESR он впорядке. Но результат остался тот же. После долгих исканий нашел на т-коне пробитый стабилизатор lm 1117-2.5. Заменил и о чудо телек заработал. Но радость была не долгой. Проработав часа 1.5-2 он выключился и через 30сек-1 минуты сам включается\отключается. Может раза с 10-го включится и проработать минут пять и опять уходит во вкл\выкл. Заменил и проверил ESR ом большую часть кондеров на майне. Если отключить минут на 20 и снова включить опять хватает часа на 1.5. Если оставить включеным в розетку в дежурном режиме то он может сам посреди ночи начать включатся выключаться.
Шасси MT02
Проц MT8202
Напруги 11.8в, 24в, 5в, 3.29в,стоят стабильно. Дежурные 4.9в держытся.
Может есть схема у кого. или подскажите что еще посматреть.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для vadtom
260 168
7 5
25.06.2016 05:47 #2
По симптомам - где-то контакт плохой, холодная пайка. Пока холодный - контакт есть, после прогрева пропадает, остынет - опять появляется.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
326 33
1 10
25.06.2016 06:59 #3
Сообщение от tibiteikin
Первая ССЫЛЬ если нагуглиться с набором "шасси MT02 MT8202"
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
17 9
27.06.2016 21:49 #4
Кажись нашел. Пропоял майн не помогло. Окозался в утечке смд резистор в инверторе для ламп на 10 мегаом. После его замены телек проработал на прогоне 4 часа. простоял в дежурке всю ночь. полет нормальный. Сопротивление это стоит около разъема, контакт идущий на ошибку проца. От прогрева начинал пропускать напряжение 1.08-1.5 и проц вырубал питалово думая что инвертор подсветки не фурычит.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
