Неисправность мультиметра DT-890B+.
0 2
27.06.2016 12:49 #1
При измерении холостого тока трансформатора произошёл разрыв цепи и в результате через мультиметр прошёл ток значительно превышающий пределы измерения прибора.
В результате вскрытия оказалось, что батарея разрядилась. После замены батареи на всех пределах измерения прибор издаёт звуковой сигнал.
Произвёл замер сопротивления на разъёме питания оказалось порядка 49 Ом.
Где искать неисправность?
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
27.06.2016 20:20 #2
Твоя тема.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74547
6 56
25.11.2016 13:50 #3
У меня аналогичная поломка, по Вашей ссылке ничего не нашел. У меня сгорел предохранитель на пределах измерения 20-200ма. Предохранитель заменил, но прибор на этих диапазонах всё равно не работает, куда копать дальше не знаю.
1,233 63
62 32
25.11.2016 15:53 #4
http://www.360doc.com/content/14/031...60485518.shtml
По схеме два защитных диода после предохранителя на входе измерения миллиампер - крякнули. Хотя у вас прибор может не походить на эту схему. У этих приборов часто сходство заканчивается корпусом. Смотрите по печати куда что идет.
1,433 148
546 265
26.11.2016 09:30 #5
Не имея навыков ремонта (а зачастую даже имея их) - ремонт этого одноразового хлама - не имеет смысла, поскольку зачастую убит АЦП - "капля".
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
