Здравствуйте.Достался мне ц 4323 приз, при вскрытии в нескольких местах сгорели дорожки платы ,востановил.При измерении постоянного напряжения сильно завышает , 20в постоянки на пределе 250в показывает 30в,теже 20в на пределе 500в показывает 50в и т.д.Прозванивал резисторы шунта, измерительной части неоднократно,все в норме.Стрелка бывало на 2\3 шкалы залипала,проверил ток полного отклонения у головки cтрелка в конце шкалы сравнивал образцовым китайским M890G 36мка, а 43101 38мка , а должен 50мка не каюк ли головке ?
20 вольт от 500 составляют 4% что сравнимо с погрешностью самого прибора, постарайтесь при измерениях выбирать предел максимально близкий к измеряемой величине!
Внимательно читайте что Вы написали в первом сообщении:
И то что написал я: Цитата:
Ещё раз повторю: правильно выбирайте предел измерения, стрелке прибора , при измерении, желательно находиться в третьей трети шкалы, а лучше в четвёртой четверти! |
Там есть шунт, универсальный. Сгорел резистор низкого сопротивления, возможно катушка,может и доожка между резисторами шунта или сопротивления омметра, там одно входило в общий делитель. Поэтому вольтметр показывает с ошибкой. МИ цел, его ток полного отклонения - 40 мкА, но потребление вольтметра на постоянном токе д.б. 50 мкА, такое же и на переменном, но шунт уже не работает.
Проверка стандартная. Один проводник омметра на общий "*", второй в гнезда миллиамперметра начиная с высшего предела (500 мА) и до 50 мкА...Общее сопротивление универсального шунта 20 кОм, сопротивление рамки МИ и регулировочного 5 кОм. Параллельное сопротивление шунта и МИ д.б. 4 кОм на 50 мкА...
Последний раз редактировалось Pum; 09.07.2016 в 20:55.
Удостоверьтесь, что нет затирания измерительного механизма. Для этого необходимо снять пластмассовую лицевую панель. Если при легком дуновении на стрелку она свободно возвращается на ноль-всё нормально. В этом случае причина залипания стрелки-статика. Способ борьбы с ней- обычный антистатик для одежды: нанести тонким слоем на пластмассу, просушить и собрать. Если есть затирание- возможно попадание посторонних предметов в магнитный зазор или деформация от удара. Для устранения нужны навыки и аккуратность.
разбирать измерительную головку - самое последнее дело, лучше всего это делать за несколько дней до того как выбросить прибор в мусорное ведро... |
Тут всё дело в рукожопости, точарищ чуть выше уже дал пояснение по этому вопросу!
Уважаемые Pum Spasatell значит ток полного отклонения головки измерительной 40 мка этого прибора, а читал в описаниях к этому прибору в приднестровском сайте что ток полного отклонения измерительной головки тестера ц 4323 50мка сопротивление 1600+-200 ом никак не вкурю почему разница ?
Вы правильно прочитали, ток полного отклонения 50 мкА, сопротивление рамки 1600 +/- 200 Ом.
Возможно были какие либо модификации этого прибора и ток отклонения был другой. Мне об этом неизвестно. |
