К. СелюгинРадиолюбитель 5, 1999Кислотные аккумуляторы "не любят" длительного пребывания без работы.
Красивая и изящная схемка - мне понравилась, и хотя я бы все-таки подумал над электронным ограничителем тока, для менее опытных конструкторов будет проще поставить батарею конденсаторов, даже не смотря на их габариты.
Единственное, что обязательно хочется отметить - это необходимость присутствия хотябы плавких предохранителей как в первичной, так и во вторичной цепях. (расплавленные даже просто после замены такого предохранителя проволочным "жучком" провода и диоды как раз недавно наблюдал) Из менее важного: уже который раз замечаю в подобных схемах отсутсвие каких-либо ограничителей в цепях коммутации батарей конденсаторов, что можно понять с точки зрения наибольшего упрощения устройства, но всеже в таком случае переключения лучше производить после отключения устройства от сети и разрядки конденсаторов. |
А кто нибудь собирал это?Неделю бьюсь,надоело,неработает реально.Появляется минус на УЭ и запускается схема,РНГ сбрасывает напругу при полной зарядке до 7 вольт и тиристоры не закрываются,они при двух вольтах уже открываются,перепробованы миллионы вариантов вплоть до сбора заново из новых деталей,куча регуляторов и электронных и нет,один спален,стабилитроны,подбор диодов и резисторов.Может кто чьто подскажет,двое старых и мудрых телемастера несмогли объяснить данный эффект,помогите советом,чисто принципиально интерестно добить.
Та нет,с акумом порядок,на 12В.В цепочьке УЭ через диоды приходит минус на регулятор и запускает его,соответственно открываются тиристоры и понеслось включение,это один бок,второй доходит до нужной степени заряда и регулятор сбрасывает напряжение на 67 выводе до 7В,естесственно тиристоры не закрываются и заряд продолжается в томже духе.А по задумке схемы она не должна включаться без аккумулятора,далее при подключении регулятор получает питание от батареи и запускает тиристоры-начинается заряд,при достижении 14 вольт на акуме регулятор снимает напругу с УЭ и закрывает питание от транса.Но на практике всё иначе.Испробовано на Регуляторах разных типов из серии *.3702.Тиристоры открываются уже при 2 вольтах.Схема запускается без аккумулятора.
Возможно автор устройства "забыл" нарисовать дополнительный радиоэлемент. Такое иногда практиковалось в журнале "Радио", и особенно, в выпусках ВРЛ. Может имеет смысл обратиться к первоисточнику статьи - журналу, последующим его номерам. Наверняка неработоспособность устройства обнаружили многие, кто повторял эту схему. И задавали вопросы.
| Ответ |
Страница 1 из 12
| Метки |
| аккумулятор, зарядное устройство |
| Похожие темы |
