Ремонт IP камеры Bosch vg5-836-ecev
23.07.2016 18:14 #1
Добрый день. Прошу посильной помощи. Есть следующая проблема - имеется IP видеокамера Bosch vg5-836-ecev, рассчитанная на питание ~24В.
На вход камеры было подано ~220В. В результате чего имеется следующая картина:
Принципиальной схемы платы нет.
Подскажите как можно определиться с номиналам конденсаторов С101 и С102 (тестером пробовали мерить, во всех диапазонах измерения показывает 0), и как идентифицировать детали E110 и E107?
Заранее спасибо.
24.07.2016 06:57 #2
C102+E110,C101+E107 это своеобразные фильтры C102,C101- конденсаторы.E110,E107-индуктивности.На время ремонта можно оставить С102 и С101(раз нет короткого),а вместо Е110,Е107 запаять перемычки из тонкой проволоки.А дальше определятся куда идут дорожки(цепи питания или синальные) и искать "коротыши".Но думаю вам номиналы скорее всего нужны не будут,так как степень поражения довольно высокая.Фраза" тестером пробовали мерить, во всех диапазонах измерения показывает 0",это как ,отдельный режим для "С" или в режиме "R"?
24.07.2016 08:09 #3
Режим C
24.07.2016 15:44 #4
"0" так "0".Дальше опишите какие действа с измерениями проводились;где, в каких режимах, каким прибором, что намерилось и ваши заключения ,раз пошла тема вопросов и ответов.Номиналы конденсаторов будут зависит от того в какой всё-таки цепи они стоят,а это должны вы сами определить.Больше инфы дадите,больше получите.
Аватар для SHUR66
24.07.2016 16:36 #5
Похожие кондёры тоже есть, их выпаять и измерить, скорее всего 1-10мкф, индуктивности одновременно выполняют роль фильтров и предохранителей, можно и перемычки... Но скорее всего толку мало будет... Мерь кондёры на омах, они параллельно питанию, потом отсекай все цепи , пока КЗ не найдёшь, а потом решай стоит ли оно того...
05.08.2016 13:18 #6
Все грамотные и, вроде с руками. Но, без ГОЛОВЫ!!! Пытаться восстановить аппарат, после подачи напряжения в 10!!! раз превышающее номинальное, верх идиотизма! Как лабораторная работа, ещё возможно, но тогда уж "сам с усам", зачем грузить форумчан заботами о безголовых индивидуумах! Может я неправ, пусть старшие товарищи меня поправят.
07.08.2016 19:26 #7
Работа камеры восстановлена.
Аватар для SHUR66
08.08.2016 02:16 #8
Так тему не закрывают. Опиши неисправность, поделись с народом своей радостью... Иначе рискуешь в следующий раз остаться сам со своей бедой
10.08.2016 20:26 #9
Добрый день. Для проверки выпаяли конденсаторы. Дроссели выпаяли и закоротили контакты. Также выпаяли пару элементов из цепи защиты питания с другой платы. Камера полностью работоспособна. В настоящий момент подбираем детали для замены сгоревших.
bosch
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
