Телевизор JVC AV-21AT
02.08.2016 12:24 #1
Здравствуйте.Сразу прошу прощения за неграмотность.Такая проблема,принес старый телевизор из гаража прочистил от пыли,как корпус,так и плату,собрал.Подключил его ,вставил антену, телевизор включился,работает,затем не выключая телевизора вытащил антену. Телевизор выключился и не включается.Дежурка не горит.
Разобрал его,с виду все целое предохранитель не горевший.Проверил кондер ,который на 400 в 120 мкф,показывает 330 ,нормально.Далее проверил напряжение на STR G6653 оно занижено,поменял рядом стоящий кондер,результат тот же.Прверил кондер во вторичке 160 вольт 100 мкф на нем нули.Что делать? куда копать?
2,219 485
17 2
02.08.2016 12:39 #2
Что делать?-читать буквари..,но,похоже поздно-если позволяют средства и амбиции,прозвони обвязку СТР-ки,а при случае замени её.Внимательно прочти даташит на эту микру.Удачи.
02.08.2016 13:29 #3
Благодарю за столь быстрый ответ,нашел коротыша между ножками STR-ки.Завтра заменю ,отпишусь.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.08.2016 13:42 #4
Сообщение от semen741
Такие расхождения с номиналом как раз НЕнормальны.
Суматошно-бессистемные действия по большей части только вредят, лучше выкладывать замеры в тему с точным указанием их координат. И неплохо прилагать схему.
Завтра заменю
Это может не помочь. Вообще ремонт - это измерения по большей части.
942 4
166 1
02.08.2016 14:23 #5
Предохранитель в телевизоре защищает не телевизор, а розетку и проводку в доме от пожара при коротком замыкании в телевизоре.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.08.2016 15:47 #6
Между какими?
Уже тебе написали про замеры и координаты.
02.08.2016 17:36 #7
Прилагаю схему и напряжения ,которые должны быть.
Зеленым выделено ,ножки которые замерял,кстати кз между ножками 2 и 3 убралось,когда на кнопку включеня нажал.Красным веделен диод ,который отсутсвует.Конденсатор поменяю.Такие отклонения точно не нормальны?
02.08.2016 17:44 #8
Понимаю с такими ,как я сложно работать но вы уж потерпите меня.
389 139
3 3
02.08.2016 17:45 #9
Ну и где схема?
02.08.2016 18:04 #10
Отправляю еще раз
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
