Ремонт часов-калькулятора Sharp CT-200
11 28
18.08.2016 15:12 #1
Не разобрался в какой раздел лучше, потому сюда.
Есть часы-калькулятор Sharp CT-200
http://ernst.mulder.com/calculators/...200-index.html
Почистил, вставил батарею - индикация есть, но часть кнопок не работает или работает через раз (считать получалось, а вот часы выставить не смог).
Как понял, судя по следам, тыкали в кнопки шариковой ручкой. Не знаю от этого или чего то еще, но теперь жк-клавиатура не функциональна.
Это можно как то вылечить или можно ставить крест?
1,231 63
62 32
18.08.2016 15:56 #2
А кнопки то какие ? если мембраны под полимерной пленкой то более трудоемко, если как в пульте ДУ для телека - клеим фольгу на кнопки. Если как на микроволновках - две полимерные плёнки с дорожками и воздушной прослойкой - вообще жесть - Шансы не велики.
PS для шинобалансировочной машины изготавливал заново клаву с разводкой под кнопки от писюковой клавы и изготовление платы. Под мембраны кнопок постоянно залетала краска с покрывающей кнопки декоративной полимерной накладки с рисунком мнемоники клавиш.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
11 28
18.08.2016 16:56 #3
Сообщение от LEAS
Не знаю точно, но что то из вид как у ЖК дисплея
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,214 1,156
40 80
18.08.2016 18:06 #4
AlexU96,
"Кнопки" - Touch screen. Сенсорная панель. Судя по тому, что "тыкали авторучкой - резистивная Лечится только заменой
11 28
19.08.2016 11:54 #5
Печально... Это теперь не найдешь.
171 58
14 2
23.08.2016 01:05 #6
Как вариант можно попробовать подобрать резистивный тачскрин (специально пишу сленгом, по этому слову удобно искать) подходящего размера. Например Профи. Подключение у всех одинаковое - 4 провода.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
24.08.2016 14:42 #7
Сообщение от AlexU96
На мой взгляд AlexU96 прав.
Овчина (возможно) выделки не стоит.
11 28
26.08.2016 17:02 #8
AMC
Даже не знаю пробовать ли - подойдет ли по размерам и что в итоге получится...
corbyn50011
Особо тратить на это время пока не готов. Если простыми способами пока не получится, то пусть лежит до лучших времен.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
