Возможность замены выходных полевых транзисторов ИИП
203 111
6 3
05.09.2016 22:10 #1
Всем доброго времени суток!
Имеется схема ИИП на плевых транзисторах мощностью 350 вт.
Так как я мало сталкивался с мощными полевиками, у меня к Вам
есть вопросы в решении которых я не очень компетентен.
Транзисторы VT1 и VT2 - IRFZ34 у меня есть, а VT3 и VT4 – IRFP460 нет.
Вопрос:
1. Возможна ли замена VT3 и VT4 спаренными IRF840 и как это осуществить?
2. Нужна ли защита затворов супрессорами или нет?
3. Нужен ли снаббер в выходном трансе?
4. Необходим ли дроссель, на выходе по схеме с удвоением напряжения
и можно ли использовать сердечник из микрометалла (желто-белый) в
этом случае?
Фрагмент схемы прилагаю.
Тип файла: bmp Фрагмент.bmp (360.6 Кб, 0 просмотров)
05.09.2016 23:08 #2
Сообщение от хабаровский
В схеме нет удвоителя....
этом случае?
Можно, но надо пересчитать трансформатор под сердечник.
Хуже не будет.
нет.
включить параллельно.
08.09.2016 13:53 #3
При включении параллельно в затворы добавить по резистору, 10-15ом.
13 7
08.09.2016 18:49 #4
IRFP460 N-Ch 20A; 500V; 280W; 0,27Ohm
IRF840 (N-CH) 500V; 8A; 125W; 0,85OHM
заменить то конешно можно, но вторые будут греться больше(уверен что радиатор если есть то маленький)
по поводу мощности 350вт -это максимум что сможет выдать ИИП (1мкФ=1вт) у Вас 330мкФ
203 111
6 3
10.12.2016 20:34 #5
Всем доброго времени суток.
Есть еще один вопрос к знатокам ИИП: Как "себя чуствуют" ИИП при пдключении динамической, активной, нагрузки? Режим работы: работа - пауза - работа.... и так до 6 включений в минуту. Если надо принимать какие то меры, то подскажите какие? ПЛЗ!
866 125
9 5
11.12.2016 01:32 #6
Для режима частого включения выбор схемы удвоения напряжения неудачен. Большие ёмкости на выходе будут сильно нагружать транзисторы в момент включения, а малые будут нагреваться из-за большого ESR. Мостовая схема со средней точкой решила бы эту проблему.
203 111
6 3
11.12.2016 19:16 #7
Есть еще один вопрос: как можно улучшить схему запуска? Конденсатор в последовательной цепи 100М х 400в, резистор 1 ом, 2 вт. Схема стартует не всегда с первого раза. Напряжение питания TL494CN 12в. Силовые транзисторы - полевики.
Тип файла: jpg запуск.jpg (1,001.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
12.12.2016 02:01 #8
1. Параллельно стабилитрону включить конденсатор 100 мкф Х 16 в.
2. Резистор 1 ом (последовательно с конденсатором) заменить на 10 ком.
3. Параллельно ему включить диод на 400 в анодом к стабилитрону.
4. Разорвать цепь питания ШИМ от преобразователя, отпаяв резистор 1 ом (нижний).
5. Конденсатор 100 мкф х 400 в закоротить и подбором резистора 10 ком добиться напряжения на стабилитроне чуть ниже 12 в. Измерения проводить быстро, т.к. резистор будет греться!
6. Уменьшить сопротивление этого резистора вдвое.
7. Снять шунтирующую перемычку.
8. Убедиться, что схема надёжно запускается на время примерно 1 с. Подбором конденсатора отрегулировать время запуска и восстановить цепь питания ШИМ преобразователя.
Скорее всего потребуется уменьшить ёмкость последовательного конденсатора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
