Ноутбук Samsung NP-R60S
13.09.2016 22:42 #1
Здравствуйте. Ноутбук Samsung NP-R60S ( материнская плата PRAHA_SRE rev 1.0 (Camera))включается только от АБ, от блока питания не включается. При одновременном подсоеденении АБ и блока питания-блок питания уходит в защиту, если без АБ, то ничего не происходит, ноутбук не включается, блок питания работает. Разобрал. был на коротком второй ключ AP4435GM. Заменил. но ничего не поменялось. Блок питания кстати не родной. Проверил по плате КЗ- отсутствует. Дежурка отсутствует, на входах DCIN и ACIN всё в норме. Q5 в открытом состоянии, Q6 закрыт. Дальше незнаю что дальше копать, схемы именно этой платы я в сети не нашёл, только похожие модели, различия имеются значительные.На моей плате по входу стоят зачем то ещё дополнительные мосфеты. Может MAX нахитнулась? При её неисправности будет ноутбук стартовать от АБ?
1,233 63
62 32
14.09.2016 14:04 #2
Своё напряжение, которое должен, выдаёт при подключенном БП к ноуту ?
И что конкретно мы разобрали - БП или ноут ? Всё очень невнятно.
14.09.2016 20:13 #3
Естественно ноутбук разобрал. Сегодня подцепил родной БП, результата нет. Значит не БП дело. Ищу дальше.
1,233 63
62 32
15.09.2016 11:14 #4
Может вместе с AP4435GM умер тот, кто им рулил - по цепи затвора проследить ?
А может схему поискать. Например здесь
http://zremcom.ru/scheme/scheme-sams...-plus?start=60
Последний раз редактировалось LEAS; 15.09.2016 в 11:22.
15.09.2016 17:01 #5
Схему по этой ссылке я скачал. она не подходит к моему ноутбуку. По цепи управления стоит мультиконтроллер. Наверное буду заказывать его, как его проверить-не знаю, вроде все напряжения в норме.
11.01.2017 23:05 #6
Сегодня подключил лабораторный БП, напряжение сразу просело с 19 до 12 вольт(я так понял стабилизация батареи понизила напругу). Добавляю по немногу тока-сильно греется Q51 AP4435GM. Я так понимаю что КЗ в ключах на батарею?
22.01.2017 12:10 #7
Сделал замеры на МАКСе при снятой АБ, но включенном БП:
DCIN-18v
ACIN-0.6V
REF-0v
BATT-18v
CSIN-18v
CSIP-18v
SRC-18v
DHIV-17v
DHI-17v
SRC-18v
CSSN-18v
CSSP-18v
PDS-18v
PDL-18v
На остальных выводах-по нулям.
1,233 63
62 32
22.01.2017 12:25 #8
В принципе, большинство этих калькуляторов работает вообще без акб. Ваша информация по прежнему противоречива.
DCIN-18v
22.01.2017 19:31 #9
Сообщение от LEAS
Проседает напряжение именно с подключенноё АБ.
1,233 63
62 32
22.01.2017 20:24 #10
Если у ва нет возможности чётко поставить задачу - увы, вам никто не поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
