Диодный мост на Д245.
0 2
18.09.2016 16:41 #1
Делаю блок питания с выходным напряжением 30 В, ток будет 7 А. В качестве выпрямителя хочу использовать диодный мост из 4-х диодов Д245.
Есть проблема в радиаторе. Не знаю какой ставить для охлаждения диодов.
103 4
18.09.2016 16:53 #2
С хорошей тепло проводимостью!
837 297
47 1
18.09.2016 17:10 #3
При условии, что прямое падение напряжения на диоде Д245 составляет 1,25 В, при токе 10 А, для его охлаждения потребуется радиатор с площадью поверхности примерно 80 кв. см. При этом его перегрев не будет превышать 60 градусов Цельсия.
Для этого подойдет П-образная пластина из аллюминия размером 50*80 мм и толщиной 2-3 мм.
Это примерные значения с запасом около 10%.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
18.09.2016 17:20 #4
Такой
Тип файла: jpg Д245.jpg (79.7 Кб, 0 просмотров)
д245, радиатор охлаждения
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
