То, что Вы намеряли: - чем измеряли, относительно какой точки измеряли, был ли присоединён аккумулятор? Обратите внимание, в схеме обмотка трансформатора со средней точкой, а как у Вас? С уважением... |
Ваше нормальное напряжение 19.5 вольт, это не то напряжение. Ваше будет то, когда откроются терристора. А они начнут открываться, если аккумулятор будет подключен и правильно, а на нём должно, хоть немного напряжения. Иначе схема не заработает. На вашем зарядном есть кнопка «контроль» если аккумулятор в схеме есть, то светодиод заголиться при нажатии. А ток зарядки, (если всё нормально) может не показывать из за обрыва в шунте иле в самом амперметре. У меня такое бывало.
| Ответ |
