Китайский кислотный аккумулятор
Страница 1 из 5
03.10.2016 19:27 #1
Всем доброго времени суток!
Имеется китайский не обслуживаемый аккум. 4Ah, 6 V.
Разряжен полностью, на клеммах 1. 6 вольта. Заряд принимать не хочет. При переворачивании, заливными отверстиями вниз, электролит не капает.
Вопрос: Если долить дист. воды и потом зарядить будет ли толк или аккуму полный капец, не стоит и играться. Если такой вариант возможен, то сколько примерно нужно долить воды и какой нужен режим заряда?
У своих знакомых вразумительного ответа не получил.
Заранее благодарю за помощь!
03.10.2016 19:59 #2
В AGM аккуме ты воды и не увидишь.
Впрысни в каждую банку по 5 кубов дистил воды и на малый заряд не более 1/20
Вероятность реинкарнации зависит от того давно ли он высох.
03.10.2016 20:00 #3
Сообщение от хабаровский
попытки реанимировать такие акк. удаются одна из пятидесяти. В лучшем случае удасться получить 1/4 - 1/3 начальной ёмкости.
03.10.2016 20:33 #4
Попробую. Попытка не пытка, авось повезет!
03.10.2016 20:53 #5
Разве что ради эксперимента.
03.10.2016 20:58 #6
Вероятность восстановления повысится, если при заряде будете использовать простое десульфатирующее устройство
Тип файла: gif id-346.gif (2.7 Кб, 0 просмотров)
03.10.2016 21:01 #7
Сообщение от anat12
Я б на усохшем АГМ с десульфатацией не пробовал бы.
04.10.2016 09:01 #8
Даже если повезёт, и напряжение поднимется, толку с этого аккумулятора не будет.
Если только ради эксперимента....
Стоимость нового 6v 4.5Ah = 245руб. к примеру эдесь:
http://техмарт.рф/magazin/product/ak...-force-sf-6045
04.10.2016 21:16 #9
Сообщение от dneprstab
Предполагается, что в АКБ предварительно будет добавлена дистиллированная вода, а режим заряда с десульфатацией ускорит восстановление батареи. Толку с этой батарей будет мало, зато ТС получит опыт восстановления, хотя самый хороший способ не допускать сульфатации.
04.10.2016 23:52 #10
Сообщение от lllll
Совершенно верно. Когда-то давно игрался. Один залил, поставил на зарядку от источника постоянного тока, восстановилась 1/5 ёмкости. Еще пытался восстановить аккумуляторы от ИБП. Там решил попробовать проще - залил, поставил обратно в ИБП. Получилась полная ерунда. Утром залил. Вечером зашел посмотреть - воняет кислотой и электролит разбрызгало. Обошлось, ИБП остался жив. Недавно еще попались 2 аккумулятора 6V, 4Ah. Вообще никакого эффекта - зарядный ток был близок у нулю и сразу после заливки и на следующий день и после выдержки под напряжением. Баловство все это.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
