Стиральная машина CANDI C2092. Сбой при отжиме
90 270
12 8
21.10.2016 10:43 #1
IMG_20161020_182106.jpgМашинка все делает нормально заливает стирает сливает но вот как дело доходит до отжима барабан только трогается с места сразу сбой и по новой и может так часами. Коллектор движка расточил ,симистор поменял,такое ощущение что коротит ,поэтому сбивает ,а вот при стирке барабан крутится нормально
Последний раз редактировалось Ваген; 21.10.2016 в 10:52.
2,219 485
17 2
21.10.2016 11:31 #2
Посмотри,не включён ли режим"без отжима"-значёк перечёркнутая спираль?,ну и датчик Тахо проверь/прозвони.
90 270
12 8
23.10.2016 15:08 #3
Сообщение от alexzand
отжим включен и тахо норм, по словам хозяйки сбой при отжиме была всегда (последние пару лет )отжим она ставила отдельно ,а сейчас и даже отдельно не ставится ,Включаю отжим- замок,насос и только барабан с места трогается и сбой , Насколько я понял тут дело в программе
73 1
23.10.2016 17:16 #4
а,ТЭН ?
90 270
12 8
25.10.2016 12:13 #5
Сообщение от anisvalerij
а,ТЭН ?
тен был в норме и даже если был не в норме то сбой происходит полностью останавливается насос , я включаю только отжим (только слив проходит норм )включается насос и только барабан трогается с места ну сантиметров на 4 и сразу останавливается вместе с насосом
Последний раз редактировалось Ваген; 25.10.2016 в 12:19.
87 6
25.10.2016 20:50 #6
При этом индикация притухает? Тогда смотри С1 на плате.
90 270
12 8
25.10.2016 21:53 #7
Сообщение от ShibAl
CE1 кондер на блоке питания и он тут вообще не причем
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
