Стиральная машина Bosch Maxx6 WOT20352OE/11. Ошибка d01.
22.10.2016 23:36 #1
После четырёх лет эксплуатации машинка стала сбоить. В режиме "Хлопок 40 градусов" и "900 оборотов" при нажатии кнопки "Старт" запускается цикл стирки. Наливается вода. Подача воды прекращается. Начинается медленное вращение. Останов барабана и щелчок. Снова медленное вращение. Останов. Некоторое время наливается вода, после чего подача воды прекращается, барабан не вращается и на дисплее появляется ошибка "d01". Фильтр подачи воды в машинке чистый, так же чистый фильтр на трубе подачи холодной воды. После нескольких перезапусков машинка начинает стирать. Проблема периодически повторяется.
Подскажите, в чём может быть причина? Возможно у кого-то есть схема машинки?
1,433 148
546 265
23.10.2016 07:40 #2
Схем обычно нет и не будет, по остальному - в сети достаточно книг по ремонту СМА - достаточно прочесть ...
Какое отношение имеешь к ремонту?
13.03.2018 15:33 #3
Приветствую! Как то решилась проблема с ошибкой d01? У меня один в один стиралка и такая же беда после 5 лет эксплуатации
21.07.2018 13:52 #4
Приветствую. Да, проблему решил. Изгиб шланга слива воды поднял на высоту 70 см от пола и после этого 1,5 года никаких сбоев в работе. Сделай также.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
