В натуре - чайник **!
Страница 1 из 4
1 15
0 2
28.10.2016 17:30 #1
Всем привет,
купил чайник.
Получил, распаковал, но - пока не использовал.
Ибо (на нескольких страницах отзывов в Интернет(-е))
наряду с положительными отзывами, натолкнулся на следующие комментарии:
1.
"Примерно через 4 месяца пользования, чайник сгорел с запахом.
После "вскрытия" оказалось, что особенностью конструктивной этого чайника наличие платы управления в самом низу, она вся была покрыта разводами от влаги, а последствия попадания влаги на плату - выгоревшие дорожки."
2.
"И вот, купленный в январе 2015г. - в сентябре он уже просто перестал включаться. За несколько дней до поломки, температурный датчик,
стал барахлить и перестал определять температуру, а потом чайник просто умер."
3.
"Плата электроники , в днище чайника , не покрыта лаком,
попало немного пАра/ воды и он стал постоянно нагревать, не отключаясь.
Хорошо, что я разбираюсь в этом, разобрал, увидел проблемы, почистил окислы, покрыл лаком всю плату."
Вопрос знатокам - перед первым включением, хочу покрыть лаком (?)
надлежащую плату, в целях продления срока службы чайника.
Желательно из подручных/ имеющихся в большинстве хозяйств материалов.
Если у Вас есть опыт, как/ чем это можно сделать - поделитесь пожалуйста.
Если есть другие варианты - буду рад узнать/ воплотить.
PS. Уже хочу кипятить и заваривать, <strike> денег нет,</strike>
но я - пока держусь.
** Несколько "вызывающее" наименование темы, сделано
исключительно для привлечения Вашего внимания, спасибо!
403 464
8 187
28.10.2016 17:56 #2
Чайник у вас КАСТРЮЛЯ или КИПЯТИЛЬНИК???
Подозреваю КАСТРЮЛЯ.
Главное - никогда чайник снаружи НЕ МЫТЬ под струёй воды, этим грешат хозяйки - вода попадает под кастрюлю на термодорожки и они прогорают.
Какой чайник и какую плату вы хотите лаком покрыть, фотку покажте?
1 15
0 2
28.10.2016 18:00 #3
Чайник RUSSELL HOBBS 21150-70
Благодарю Вас за внимание к теме!
Последний раз редактировалось Sous; 28.10.2016 в 18:06.
403 464
8 187
28.10.2016 20:23 #4
Хороший чайник! Исключить попадание воды и брызг на корпус и под чайник (чтобы не попала внутрь на кнопки управления) - будет служить долго!
Ну а фото платы???
1,433 148
546 265
28.10.2016 21:15 #5
дабы он не испортился - просто не пользоваться ...
ЗЫ: темка попахивает тупизной и жмотностью ...
1 15
0 2
28.10.2016 22:09 #6
РемЭл220
Сообщение от РемЭл220
Хороший чайник!
Будем надеяться. Спасибо.
Интересно узнать, Ваше мнение основано на - ?
Это само собой.
Однако, даже в инструкции сказано:
"Когда Вы поднимаете чайник, Вы можете увидеть влагу на подставке.
Не волнуйтесь – это пар, используемый для автоматического выключения, который затем конденсируется и выходит через отверстия под чайником".
Покупатели, которые "не волновались" - получили - см. первое сообщение, пункты 1 и 2.
Ну а фото платы???
Дно чайника, зафиксировано тремя шурупами с головкой вида -
Сейчас, такой отвёртки/ ключа под рукой нет.
Полагаю, схема - стандартная +/- для электрочайника.
KRABIK
Нечего сообщить по теме - Ваше мнение - не интересует.
PS. Также в рецензиях на вышеуказанный чайник, пишут,
что быстро стирается
краска/ изображение с алюминиевых кнопок.
Каким образом/ чем - защитить/ сохранить надписи ?
Последний раз редактировалось Sous; 28.10.2016 в 22:14.
862 380
24 1
28.10.2016 22:09 #7
Сообщение от Sous
тут уж определиться надо - или тем, что будет под рукой, или тем, что хорошо работать будет...
862 380
24 1
28.10.2016 22:11 #8
Сообщение от Sous
Полагаю, схема стандартная для электрочайника.
стандартная только! для этого чайника...
1 15
0 2
28.10.2016 22:29 #9
spasatell
К сожалению, вступить в переписку с пользователем, оставившим отзыв на странице, где я его (отзыв) прочёл - не представляется возможным.
То есть, минимум один человек, уже покрыл лаком электросхему, не имея
перед собой инструкций и руководств.
Поэтому, я обратился на форум, где собираются специалисты по бытовым электроприборам.
Несколько странно, расписывать элементарные истины,
пользователю со званием "Гуру" ...
Благодарю Вас за интерес к теме.
PS. Между делом, натолкнулся на информацию, что можно сделать
простейший лак, своими руками. Нужны для этого спирт и канифоль.
Оба ингредиента, имеются в наличии.
Хотелось бы прочитать мнение СПЕЦИАЛИСТА.
28.10.2016 22:46 #10
Sous,
Канифоль - "на безрыбье и рак рыба...". Подойдёт любой нитролак.
Обычный лак для ногтей работает вполне нормально. Только использовать надо прозрачный лак любого цвета. (не перламутровый и т.п.)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
