Блок питания с задержкой включения для Li-Ion батареи
01.11.2016 09:55 #1
Здравствуйте, Профи! Я профан в радиотехнике, но паять умею. Если существует схема или конструктор, напишите. Мне надо такое ...
Есть 3G WiFi роутер, который раздает интренет. Но мне надо чтобы он включился и стал раздавать интернет не сразу, а через неделю. Потребляемый им ток при раздаче интернета порядка 400мА при напряжении 3.8-4.2В (обычный аккумулятор Li-Ion). Так вот это все питается не от розетки, а от аккумулятора этого. Потому хотелось бы чтобы он за неделю простоя предварительного не разрядился. Поэтому и надо отключить роутер на неделю. А потом включить, чтобы он отработал свои положенные четыре (ну с учетом небольшого потребления при поддерживании отключеного режима) три часа, пока аккумулятор его не разрядится. Делать обычный таймер с реле нецелообразно, так как реле будет много отжирать мощности аккумулятора. Может есть какие решения такого? Типа я так понимаю спящего режима у ноутбуков. Или может планшет для такой цели использовать с 3G вместо роутера. Но там тоже не понятно как заставить его через неделю выйти из спящего режима и включить режим точки доступа для раздачи интернета. В андроиде такого не нашел. Там можно только либо сразу включить либо сразу выключить, а чтобы с задержкой. нет такого в андроиде. Вот и хочу может схемку спаять... Помогите.
2,219 485
17 2
01.11.2016 10:32 #2
Стучи в личку.
31 8
33 1
03.11.2016 19:12 #3
При совке в сельском хозяйстве, в частности на фермах для кормления скота применялись довольно дубовые, мощные и громоздкие реле времени - обычный часовой механизм с включением, выключением через 15 мин минимум - как настроиш, поэтому сами аккумулятор не разряжали.
503 351
142 0
03.11.2016 21:42 #4
Есть такой девайсчик --> часи для електромера.
... Подключить два из них последовательно --> и дело в шляпе...
05.11.2016 09:11 #5
Сообщение от hrpankov
Яндексом не нашел такого девайса. Не пришлете ссылочку?
05.11.2016 13:13 #6
купи умную розетку- программируется на неделю, а может и более- цена-от силы 500р. и дело в шляпе
95 105
32 14
05.11.2016 13:16 #7
Сообщение от кохинур
невнимательно читаете посты. при чем тут розетка? человеку надоть дежурку с питанием от АБ
4 5
05.11.2016 15:40 #8
про умную розетку верно внутри небольшая плата работает тоже от постоянки вроде 3-5 вольт ест мало управляет через низковольтное реле но реле потребляет много в вашем случае его можно заменить на n канальный полевик таких много на мат платах от компов и запитать всё это от другого аккумулятора .
4 5
05.11.2016 15:45 #9
ну и если неохото поять и заниматься переделкой аккумуллятор 12 вольт от машины кренкой понижаете до 5 вольт и добиваете до 3.7 диодами , дубово зато быстро :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
