Собственно, если кто этот девайс ремонтировал, нужен совет по разборке его. Не новичок в этом деле, но не получается разобрать этот монитор. Нижние и боковые защёлки разъединил, а верх монитора никак, такое впечатление что там их нет, но что то держит. Моник калечить не хочется. В гугле искал, но кроме общих советов по разборке жк мониторов, конкретно по этому монитору найти не удалось.
Не знаю конкретно за этот монитор, но есть вещи, разобрать которые действительно не так то просто, если не знаешь как и где какие крепления находятся! Проще отремонтировать! Например современные ноутбуки и планшеты, некоторые смартфоны, видеокамеры новые миниатюрные.
Спросите на форуме монитор.нет.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Это что ли совет? Просьба была к тем кто ремонтировал такой монитор или ссыль на сервис мануал. А так -- это флуд!
О! Нашёл слово - сдвинуть вверх.
Последний раз редактировалось gauptmann; 06.11.2016 в 21:05.
Результат поиска сервис мануала по этому монитору полный ноль. Вообще по ASUS-ам очень мало инфы. На эспеке штук 10 схем лежит, всего.
И судя по количеству отзывов на Лоцмане, подобные мониторы мало кто ремонтировал. Разобрать полностью (разъединить переднюю и заднюю части корпуса) монитор не удалось. Но как оказалось это и не нужно. Раскрыл его как чемодан (ноут, книгу, альбом.....), благо пластик упругий, отсоединил разъёмы вытащил кишки, заменил кондёр по питанию +5В, собрал всё, моник работает. Мало ли кому попадётся это чудо! Не упирайтесь в полную разборку, можно и без неё обойтись. Вытащив кишки из монитора, попытался понять как его всё таки разбирают. Похоже верхнюю часть надо со стороны дисплея разбирать, но уж больно жёсткий пластик. Собственно ремонт электроники занял 15 минут, вместе с подбором конденсатора. Всё, тема закрыта! |
