Телевизор 32PW8751/12, шасси ES1E/AA
Страница 1 из 3
23.11.2016 20:28 #1
Есть телевизор 32PW8751/12 на шасси ES1E/AA .Во время просмотра из телека пошел дым перед этим изображение заливало красным цветом ,вскрытие показало обугливание конденсатора 470 пикофарад с номером 2406 на плате А2 deflection . Осмотр показал что пострадали все конденсаторы по номеру 2405,2406,2402,2403.Было прозвонено 5455-CD25405-00 вроде пробоя нет . Конденсаторы заменены по номиналу на такие же но из-за того что в схеме нет напряжения поставил двух киловолтные .Теперь проблемма .Кондеры не дымят но телек периодически проваливается в режим когда изображение окрашивается в красный цвет .Причем другие цвета присуцтвуют но из-за окрашености смотреть противно .Прошу Вас ткнуть чайника в решение проблеммы .Я ремонтировал телеки когда они были на радиолампах но походу я отстал от погресса .Надеюсь на Ваше сочувствие ибо скоро новый год и смотреть такое малотерпимо .На новый телек денег нет ,с петей и его родней захвативших власть денег хватает только на самое необходимое но на детальку денег уже как то выделю.на утубе залил видео с картинкой .
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.11.2016 21:30 #2
Обрати внимание на пайки на плате кинескопа.Если давно стал заливать кр.цветом,то возможно кинескоп.Вообще нужны замеры на катодах,ВУ,на ускоряющем.
23.11.2016 22:18 #3
тоесть снять плату и посмотреть не окислились ли електроды на лучевой трубке ? я тоже думал это .но сняв крышку и эбонитовой палочкой простукивал легонько все платы .ни кинескоп ни блок питания ни строчник не давали никакой закономерности от шевеления платы или каких движений .и интересно чего кондеры задымили.один вобще на части развалился при выпайке .выгорел в черную.
1,433 148
546 265
23.11.2016 22:36 #4
Сообщение от rizosv2
- это типовуха "филов" - емкость в нижнем плече ДМ.
По остальному - если ты мастер - бери приборы, а не палочками стучи ... посмотри что на красном катоде в момент неисправности, поменяй катоды местами - определишь ВУ это или кинескоп ... или панелька
23.11.2016 22:56 #5
для почти пенсионера разьясните что это емкость в нижнем плече ДМ это цепь корекции?постараюсь понять .и перед тем как задымел кондер четкость упала как в аквариуме была .я боюсь чет еще зацепило.сейчас без красного показывает уже пол часа .хоть демонолога вызывай .а кинескоп я прозвоню .просто моя сейчас нити судьбы по телеку смотрит .некрасиво будет если начну его крутить .
389 139
3 3
24.11.2016 05:49 #6
Лови моменты!Прячь сковородки с ручками!
24.11.2016 06:31 #7
и еще .при .когда постоянно окрашено изображение в красный цвет при выключении и включении оно возвращается в норму на 5-10 секунд .уже блок питания под подозрением .может помехи гонит.но в динамиках ни гула ни шума нет .
1,433 148
546 265
24.11.2016 09:36 #8
- оставь его в покое ...
Сделай то, что сказано выше ... если что - "отвяжешь" накал, хотя кины-панорамники именно в этом шасси этим не страдали.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.11.2016 10:36 #9
Да нет, катод под подозрением, делай, как сказали, выявляй виновника.
И не пиши чепухи.
24.11.2016 19:43 #10
спасибо всем за советы .сам бы не дошел до этого .на выходные посмотрю .работаю тяжело на работе .от сварки устаю и вечером никакой .
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
