Стиральная машина Indesit WITP82. Не включается
28.11.2016 19:42 #1
Здравствуйте. Машина не включается. При прозвонке-осмотре обнаружилось в электронном модуле(на платформе ARCADIA) в источнике питания 12В срабатывает защита. Срабатывает так- подымается напряжение где-то до 2-3 вольт и падает до нуля, с частотой около 2ГЦ. отключил все нагрузки, нагрузил на резистор блок- рабочий, выдает 12 вольт. Значит где то коротит на плате. Оммметром не выявляется. Электролиты все в норме.
Вопрос такой, в интернете много видео, где поиск таких коротышей производят с помощью лабораторного блока питания с ограничением по току, подключают блок питания на шину и по нагреву определяют неисправную деталь. Можно ли такой опыт провести на этом модуле?
Прикрепляю схему модуля управления и блока питания.
Тип файла: jpg p0059-sel.jpg (152.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0058-sel.jpg (352.9 Кб, 0 просмотров)
28.11.2016 22:04 #2
MARKKIZ,
Метод весьма сомнительный. Чреват тем, что можно спалить и исправные детали. Для разогрева требуется всё таки не десятки мА, а значительно больше. Конечно можно воспользоваться и этим методом ограничившись малыми токами. ЕСЛИ у Вас в распоряжении тепловизор.
Есть более доступный метод. Подать ограниченный ток и резать дорожку питания "методом Монте-Карло". По скачку напряжения можно локализовать место КЗ.
28.11.2016 22:57 #3
Можно все - хуже не будет - поможет термофаксовая бумага или чеки от банкоматов и т.п.
Ты уверен, что ИИП держит нагрузку, а не просто на ХХ выдает положенное?
29.11.2016 00:04 #4
Нагружал на двух ватный резистор 27 Ом напряжение 11,9В. Пока мерял напряжение, резистор нагрелся градусов 60. Так что думаю ИИП рабочий.
Тепловизор конечно вещь хорошая, но не имеется. Есть еще метод определения горячих точек. Там же в ютубе видел, берут кисточку и спирт и мажут подозрительное место, интенсивность испарения покажет где греется.
Но не в этом суть, не убьешь ли этим методом контроллер? Все остальное можно заменить.
29.11.2016 09:24 #5
Сообщение от MARKKIZ
- при запитке НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ от лабораторного источника - с чего вдруг ты убьешь его? Дым пойдет с неисправного.
29.11.2016 10:57 #6
Сегодня вечером попробую. Я думаю 12В 1А достаточно будет или много? Если кому интересно, напишу отчет.
29.11.2016 11:42 #7
Уважаемый MARKKIZ, из приведённой Вами схемы видно, что реально короткое замыкание может возникнуть в трёх местах:
- контроллер U001;
- клапаны, разъём J005, конт. 2;
- панель управления, разъём J010, конт.4
Попробуйте последовательно отключить эти разъёмы. Если неисправность не исчезнет,- пропал контроллер U001.
С уважением...
29.11.2016 12:00 #8
MARKKIZ
Не только 12В проверяйте,уважаемый,а канал +5В-питание контроллера, тщательнее(просадку и прочее).
29.11.2016 15:50 #9
Сообщение от alexzand
+5 в Arcadia ?
29.11.2016 16:03 #10
+3.3В,согласен...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
