Китайский повышающий DC-DC преобразователь
2 2
03.12.2016 02:28 #1
проблема такая.включаю dc-dc подаю на вход 12вольт на выходе тоже 12.беру пинцет трогаю либо радиатор или кондёр выхода плюс. схема стартует и всё норм работает пока не выключишь dc-dc.потом опять таже песня пока не датронишься до какой либо детали схема не стартует!повышающий dc-dc китайский!
Тип файла: png 111.png (290.8 Кб, 0 просмотров)
2 2
03.12.2016 04:29 #2
отпаял 7809 впаял 7812 всё заработало.видимо не хватало микросхеме напряжения!
Тип файла: png ddd.png (905.9 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
03.12.2016 10:39 #3
А от какого до какого напряжения обещали что должно работать. И что за микросхема стоит в преобразователе?
2 2
03.12.2016 10:41 #4
c 10 до 35вольт микр uc3843a
Тип файла: png Снимок.PNG (242.6 Кб, 0 просмотров)
03.12.2016 13:11 #5
Vitgard,
Для uc3843a должно быть достаточно 9 вольт для её запуска.
Микросхемы этого типа имеют характерную функцию - гистерезис запуска по напряжению питания. См. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/UC3843A.html
лист 4/16 UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION
503 351
142 0
03.12.2016 19:02 #6
Прокурив даташите проверьте обвязку вокруг ног 3 и 4. По чертежу чтото не так. И не пропадайте!
2 2
03.12.2016 19:51 #7
обвязку проверил да вроде всё норм.там на 7809 выходило 8.46вольта думаю из-за этого.попробую найти нормальную 7809 и с ней попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
