Китайский преобразователь 300 Вт. Мигает светодиод сети
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
19.12.2014 22:14 #1
купил эту фигню,приехал домой включил лсд телевизор 115ватт и тюнер 20ватт,поработал минуты три,выключил переставил акумулятор вкючил снова и он заморгал,на выходе 50 вольт моргает,подскажите что посмотреть и померить,такие вещи не разу не делал
Тип файла: jpg 18122014692.jpg (122.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 18122014693.jpg (185.8 Кб, 0 просмотров)
20.12.2014 08:09 #2
Звони полевики(ключи,которые к боковинам прикручены),их обвязку,что на затворах(смотреть осц-фом)?Заявленная китайцем мощность завышена минимум в два раза,тем более включение"импульсник на импульсник" дает непредсказуемый результат.
Аватар для bevelsi
20.12.2014 10:52 #3
http://cxem.net/pitanie/5-289.php что скажете за этот преобразователь?потянет он телевизор с тюнером?или если есть подкинте схему не импульсного преобразователя ват на 300 желательно попроще
20.12.2014 10:57 #4
Насколько помню... Там сначала 12 вольт преобразуется первичными ключами и трансформатором в высокое напряжение. Выпрямляется, должен стоять фильтрующий конденсатор, большой, вольт на четыреста. И триста вольт подаётся на оконечный каскад. На выходе рабочего "преобразователя" должен быть голимый меандр с амплитудой выпрямленного напряжения.
То бишь - если после трансформатора и выпрямителя напряжение (примерно 300 вольт) присутствует, то цепь первичного преобразования копать не надо. Меняйте только выходные ключи.
Сообщение от alexzand
Да оно и на трансформаторные БП даёт интересные результаты. Трансы жужат и выдают странные напряжения. Добавление фильтрующего дросселя на выходе несколько исправляет ситуацию, но он размером получается с сам "преобразователь".
И для питания чисто импульсной нагрузки приходилось выбрасывать оконечник и запитывать непосредственно от выпрямленного напряжения. Универсальность теряется, но КПД возрастает.
20.12.2014 11:10 #5
Сообщение от bevelsi
Схема хороша и, как видно, проверена автором. Практическая мощность может быть большой и помех он выдаёт гораздо меньше. Но габариты и вес будут большими, из за трансформатора.
20.12.2014 11:27 #6
Ды можно и АРС,Упс и пр.комповские бесперебойники приколхозить-тем более,цена им копейки(БУ-шным,естессно)..,но тут дело принципа-редко встречал ремонтёров пасующих перед трудностями,тем паче вещь-то своя-надо делать.
20.12.2014 11:53 #7
На этом форуме уже обсуждали , по моему , вашу проблему ...
Покупая данный бесперебойник - мощность следует сразу делить как на всём китайском - минимум раз в десять ... ДЛЯ ЭТИХ БЕСПЕРЕБОЙНИКОВ ПИСАЛОСЬ - В 2-3 РАЗА ...
20.12.2014 12:08 #8
И ЕЩЁ - ЕСЛИ ОТКЛЮЧАЛИ ОТ АККУМУЛЯТОРА (НЕ ВИЖУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РИСУНКАХ) С ПРИСОЕДИНЁННОЙ НАГРУЗКОЙ ...
20.12.2014 12:21 #9
Сообщение от resident
А пишут вроде , что полевики на 50 Гц дело гиблое , тем более схема не имеет чётких прерываний и выбросов и сквозняков может быть море ... ?
Мне сдаётся что дело всё же в типе используемых полевиков ... Судя по анализу схем - IRFZ44N как пишут имеют тяжёлый затвор и поэтому капризны , а вот IRF3205 - такое ощущение что в любых простецких схемах - всё ... нипочём ...
Аватар для bevelsi
20.12.2014 16:59 #10
Зделать то я его зделаю,но хотелось бы чтобы тянул телевизор с тюнером и паяльником это гдето ватт 200
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
