Монитор AOC LM722P. Мигает светодиод, черный экран
06.02.2013 20:18 #1
осциллятора источник LD7552BN.
Напряжение на выводе 7 из LD7552BN от 13 до 15 В (импульсный)
Электролит был обменен каждой линии 5V и 12V.
Протестировано C5706 транзисторы инвертора и OK
Не изменилась LD7552BN IC.
Я заменил TL431 и не решена.
Код, напечатанный на карточке питания 715G1103-3-17 см.: C
Тип файла: jpg placa-fonte-monitor-715g1103-3-17_MLB-O-3561981712_122012.jpg (22.7 Кб, 0 просмотров)
06.02.2013 21:09 #2
Проверь(сheck up)-высоковольтные (high voltage)трансформаторы и рядом высоковольтные конденсаторы на пробой(breakdown),если есть возможность-подбрось рабочие CCFL.
22.03.2013 03:31 #3
AOC ЖК-монитор LM722P , Светодиодные панели мигает . Черный экран
Дефект был Д201 диод (SS14), расположенных на видеокарте
The diode D201 damaged carried a wrong voltage to the input of AIM 1084 (3.3V regulator)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
