Компьютер включается, черный экран
Страница 1 из 4
12.10.2009 23:04 #1
Здравствуйте! После того, как кулер в блоке питания много раз погорел, сам блок питания, сгорел, видимо, тоже. Его заменили, с тех пор компьютер стал включаться, а монитор его не воспринимает. Как будто и не подключен. Есть предположение, что надо менять видеокарту. Может, кто-то сталкивался с подобными ситуациями?
13.10.2009 06:41 #2
Сообщение от prmanagr
Если матплата не "видит" видеокарту, то она сообщает об этом определённым писком системного динамика во время прохождения POST.
Если никаких писков вообще нет, то это может быть связано с железом. У меня так было, когда от молнии "вылетела" сетевая карта - без платы всё грузится; с платой не грузится (чёрный экран и тишина). То есть неисправная плата "затыкала" шину PCI. Может быть неисправной и сама матплата.
Если же есть одиночный короткий писк, то POST пройден и причину надо искать в мониторе или видеокарте.
Аватар для Quarx
13.10.2009 16:06 #3
Сообщение от YAA
Некоторые материнские платы скромно молчат при неисправности видеокарты. Например, моя материнка просигнализировала мне о неисправности видеокарты звуковыми сигналами. При проверке этой же видеокарты в компьютере товарища, его материнка не издала ни звука, хотя видеосигнал на мониторе отстутствовал.
13.10.2009 17:38 #4
Сообщение от Quarx
Некоторые просто не присоединяют системный динамик к материнке...
Хотя, всё может быть... Точно о системных бипах можно узнать из руководства по системной плате.
Аватар для cotbur
13.10.2009 17:44 #5
Мне наверное везло на метаринки, но я не сталкивался еще с тем, тчо бы материнка молчала о том что видяха не пашет. Но что в видяхе проблема - это однозначно так.
Последний раз редактировалось Admin; 13.10.2009 в 18:20.
Аватар для Samura
14.10.2009 10:04 #6
Есть вариант, что от того что сгорел блок питание это затронуло и видеокарту (если еще и видюха идет с подключением питания). Если есть интегрированная карта в материнке, то можно проверить, что неисправна именно видеокарта или взять на прокат у товарища видюху и проверить.
Последний раз редактировалось Admin; 16.10.2009 в 16:13.
15.10.2009 05:20 #7
Так себя будет вести компьютер при неисправности материнской, процессора и бп , а при не подключенной пищалке при любой неисправности. Очень жаль, что нет имени матери, проца и прочего. Выходит гадание на кофейной гуще.
Не ясно, что понимается под
. Работа вентиляторов и мигание светодиодов еще не говорит о том, что компьютер включился. Достоверный результпт прохождения POST(или ошибки) может дать POSTкарта, ее понимаю нет.
Поэтому два возможных варианта "включения". Без писка.
Первый, все крутится, на монитор ничего, при нажатии на выключение питания( не на бп) ничего не происходит, что бы выключить, кнопку надо удерживать несколько секунд. Это означает, что POST где то встал и комп не работает.
Второй, нажатие на кнопку приводит к отключению сразу, это уже "рабочий" аппарат, и неисправность надо искать на видяхе, причем не серьезную. Такой вариант маловероятен.
Из того, что до того сгорел бп, можно предположить неисправную мать. Стоит внимательно осмотреть кондеры(электролитические) на вздутие , потеки. Тоже самое кондеры на видеокарте. Стоит качественно сбросить биос, вычистить все слоты , под памятью, под видяхой итп. Отключить все лишнее, то есть оставить мать, проц, память и видяху. По возможности проверить проц и видео на другой мамке или подставить другие на эту(что хуже, можно их попалить). Но начинать стоит с БП, новый, не значит рабочий. Не редко так и ведут себя БП китайской сборки.
Не знаю квалиффикации спрашивающего, поэтому такой размытый ответ. Посоветовал бы проверить напряжения на матери и видеокарте. Пускается ли клокер итд.
Еще кустарный совет погреть, то есть погонять минутки три четыре и несколько раз перезапустить. Контролировать нагрев элементов. В некоторых случаях может запуститься, тогда менять кондеры.
И опасный совет чуть погнуть, слегка деформировать мать, видяху, или прижать проц на матери и GPU на видеокарте. Проверять мосфеты не советую, тут требуется опыт.
15.10.2009 09:47 #8
А ты уверен что у тебя всё в порядке с самим монитором?Есть вариант,что поврежден аналоговой и цифровой кабель.Попробуй сначала подключить другой монитор или свой на другой системный блок.У меня была похожая проблема и всё дело оказалось в неисправности гнезда подключения монитора к видео-карте.Естественно никаких писков материнская плата не выдавала.
15.10.2009 18:44 #9
всем привет. вот и у меня такая же проблема. вчера комп весь день post проходил но призагрузке ОСи вылетал на синий экран с разными комбинациями проблем то видеокарта то оперативка то ещё чё-нить. а сегодня решил его продуть и методом тыка узнать в чем дело (пищалки нет на матери) он вообще перестал включаться. посоветуйте как сбросить биос на матери( ECS P4M900T-M2 (V1.0) ) видюха, БП,жеский всё в норме проверял на другом компе
15.10.2009 19:47 #10
Тут возникло два вопроса по первому надо попробовать сбросить БИОС. Иногда помогает.
А по второму не разбираясь с перемычками, просто вынуть бата рейку и БИОС будет сброшен.
Поставить батарейку на место и включить комп. Вот и все.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
