Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.12.2016 04:35 #1
Предлагаю создать новый раздел, где можно делиться с остальными своими удачными и полезными покупками разнообразной электроники, материалов, приборов и прочего на AliExpress.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
12.12.2016 20:52 #2
https://ru.aliexpress.com/item/LM259...608.0.0.izrl8O классный преобразователь, интересная особенность : при повышении входного напряжения (до 40 вольт) ,общий потребляемый ток устройства с подключенной нагрузкой падает.
Последний раз редактировалось Фобос; 12.12.2016 в 21:20.
62 16
12.12.2016 20:56 #3
https://ru.aliexpress.com/item/ME3L-...ryId=200000421, радиоприёмник-МР3 плеер. Приёмник с очень хорошей чувствительностью, в 60км от города поймал на антенну длиной 0.5 метра 20!!!! станций. Присутствует эквалайзер с преднастройками и очень быстрый сканер FM диапазона. Питание от 5 до 25 вольт.
Последний раз редактировалось Фобос; 12.12.2016 в 21:52.
62 16
12.12.2016 20:58 #4
https://ru.aliexpress.com/item/100PC...608.0.0.izrl8O суперяркие светодиоды по 70 коп/шт
62 16
12.12.2016 20:59 #5
https://ru.aliexpress.com/item/4in1-...608.0.0.izrl8O универсальный картридер. Даже не нашел у себя такой карты памяти , которая бы не прочиталась в данном устройстве))
62 16
12.12.2016 21:03 #6
https://ru.aliexpress.com/item/AC-80...608.0.0.izrl8O, удобный прибор на DIN рейку в щиток. Измеряет напряжение-ток-мощность-COS фи-время измерения (работы) общее- потребленное количество киловатт/час за промежуток времени. Правда при напряжении 152в в сети погрешность порядка 5 вольт в меньшую сторону , при 220в погрешность 1 вольт.
62 16
12.12.2016 21:11 #7
https://ru.aliexpress.com/item/Liito...608.0.0.izrl8O Универсальная зарядка для разных типов аккумуляторов. Поддерживает аккумуляторы: Li-Ion 3.85v, Li-Fe 3.20v, Li-Ion 3.70v, NiMH 1.20v . Автоматически определяет тип аккумулятора и позволяет выбирать ток заряда 500 и 1000мА .Дополнительно, при использовании Li-Ion аккумулятора, может работать как Powerbank. Удобная светодиодная индикация заряда и Powerbank.
Последний раз редактировалось Фобос; 12.12.2016 в 21:17.
62 16
12.12.2016 21:17 #8
https://ru.aliexpress.com/item/5-Mod...608.0.0.izrl8O добротный яркий фонарь, может использоваться в качестве Pоwerbank. 5 режимов работы. Недостатки довольно увесистый и защищён только от брызг воды.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.12.2016 05:51 #9
КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...467578996.html
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.12.2016 05:54 #10
СКАНЕР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ ELM327 BLUETOOTH 2.0 V1.5 ИНТЕРФЕЙС OBD2/OBD II
https://ru.aliexpress.com/item/2014-...597745048.html
Страница 1 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
