Помогите разобраться с программой
Отправить сообщение для Assem с помощью Skype™
11.12.2016 17:34 #1
Есть схема (прикрепленный файл). Контроллер mega8, LCD и DS1820 не могу понять почему не видит термодатчик. листинг в прикрепленном файле.
Надеюсь сильно не будете пинать.. Файл С написал в cvavr.
Тип файла: rar Termos.rar (20.2 Кб, 0 просмотров)
11.12.2016 22:36 #2
Вы выложили только фрагмент, нет ни описания используемых библиотек, ни заголовочных файлов 1wire.h, ds1820.h, ни схемы подключения датчика. Могу предположить, возможно кроме w1_init() требуется еще что-то вроде ds1820_init()? Либо датчик включен неправильно.
12.12.2016 06:32 #3
Сообщение от AMC
как нет...
а приложенный файл в rar или что еще нужно. там схема в Proteus и файл в расширении .С
Аватар для Vadzz
12.12.2016 15:18 #4
В архиве только исходник и еще файл 1.pdsprj. Схемы в Proteus я не увидел, или этот последний файл и есть схема (проект). В Proteus 7.7 открыть не смог. В принципе, схема не проблема, можно по исходнику определить все подключения к микроконтроллеру. Но вот добавили бы файл для симуляции, можно было бы уже глянуть. Ну или хотя бы hex-файл скомпилированной прошивки.А так нет желания устанавливать CVAVR и компилировать исходник самому...
12.12.2016 20:06 #5
Сообщение от Vadzz
Простите файл 1.pdspr это протеус и есть только версия 8. Я им уже давно пользуюсь
Аватар для Vadzz
12.12.2016 22:50 #6
Ну, со схемой понятно (как я сказал, можно по исходнику самому нарисовать -не проблема). Давайте файлы для симуляции.
Или лучше сами попробуйте запустить симуляцию с отладкой по исходному коду в Proteus...
13.12.2016 06:09 #7
Сообщение от Vadzz
....Вот прикрепил
Тип файла: rar Termos.rar (26.3 Кб, 0 просмотров)
13.12.2016 09:10 #8
А частота проца, под которую компилировалось и частота, на которой работает модель протеуса одинаковы ? Проэкт скомпилин под 4МГц, а вот если правой кнопкой мыши щёлкнуть по процу и выбрать Edit Propertits мы увидим в строке Clock Frequency какой то Default. А это, интересно, в мегагерцах сколько ? Или при дефолтных фьюзах и есть 4МГц ? В протеусе 7.10 открыл свой проект - там частота указана в мегагерцах, а не в дефаултах.
Аватар для Vadzz
13.12.2016 15:33 #9
Assem, Начал "читать" ваш исходник и нашел ошибку... Явно пока не укажу, но посмотрите как вы задаете количество 1-Wire устройств на шине. А в основном цикле программы вы проверяете это количество, и если не обнаружено и одного устройства на шине, сообщаете "Alarm 1" на дисплее.
14.12.2016 21:00 #10
Сообщение от Vadzz
Укажем какой порт и какой бит порта прикручен к 1-Wire при чем укажем до подключения файла 1wire.h и файла ds1820.h
#asm
.equ _w1_port = 0x18
.equ _w1_bit = 0
#endasm
<- подключения файла 1wire.h и файла ds1820.h (надеюсь не стоит описывать как)
w1_init(); <-инициализация шины 1-Wire
далее должна идти команда ROM
ds1820_devices = w1_search(0xf0,Devisi_ROM);
и далее все по плану;
if (ds1820_devices == 0)
lcd_puts ("Alarm 1");
else
lcd_puts ("Ok konect");
не видит датчика
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
