Блок питания ТЕС 21
20.12.2016 20:13 #1
По случаю попал в руки сей девайс. Кто имел с ним дело?
Пожалуйста расскажите о нём поподробнее и для чего там нужны перемычки ( в моём случае их нет) Выдаёт с 11,7 - 15+ вольт , а меньших вольт нет.Как я понял из других статей должен выдавать с нуля до 15вольт.
2,219 485
17 2
20.12.2016 20:56 #2
"Болгарский блок питания ТЕС 21"-древняя тема на Лоцмане,подыми анналы,может что и поможет,если нет-сообщи,не я,так хрпанков(настоящий болгарин)-поможет.
839 297
47 1
20.12.2016 21:38 #3
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20620
там же есть схема и подробное описание ее работы.
С уважением...
20.12.2016 21:57 #4
Сообщение от САТИР
С уважением...
Этот пост читал и в ютубе смотрел про тес41(
.) Мне не понятно назначение перемычек и почему не регулируется с 0 до 15вольт.Может в этих перемычках собака и зарыта.
242 655
6 135
21.12.2016 07:25 #5
Перемычками подключаются , скажем так, измеритель внутреннего стабилизатора к выходу. Можно к нагрузке подключить 4я проводами и тогда напряжение на нагрузке будет соответствовать показаниям измерителя. А можно поставить перемычки, но при этом не будет учитываться падение на шнурах.
То что не регулируется говорит о неисправности. Надо искать.
А так очень хорошие блоки питания.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
