Присоединяем схему к Paspberry Pi
17.01.2017 22:41 #1
Друзья,
Прошу прощение за глупый вопрос, но мне самому ничего паять не приходилось уже более 20 лет, а тут потребовалось кое-что сваять. И даже не могу придумать, с какой стороны подступиться к решению. Нужно сделать максимально простую и дешевую схемку, которая будет присоединяться к raspberry.
Схемка должна считать слово, которое выложили на присоединенной к ней поверхности (от 3 до 18 букв). Буквы должны быть сделаны квадратиками с изображением самой буквы (с обратной стороны можно приклеить /вставить внутрь какое-нибудь устройство, лишь бы не толстое и дешевое).
Вопросы:
Как реализовать «буквы» и схему-считыватель (чем проще/дешевле, тем лучше)?
Как эту схему лучше прицепить к raspberry?
Буду благодарен за любые ссылки, которые могут натолкнуть на идеи реализации.
18.01.2017 12:16 #2
А матерние слова малинка должна разпознавать? А глаголить? Ето ведь разние вещи!
18.01.2017 13:05 #3
На затравку, из того, что можно навскидку придумать:
1. Использовать RFID метки.
2. Кусочки магнитиков на буквах, герконы на поверхности.
3. Если есть обзор поверхности, то подумать о возможности оптического распознавания.
18.01.2017 13:21 #4
Еще в догонку:
В букве - резистор, на поверхности - контактные площадки. Распознавание по сопротивлению. Для хорошего прилегания поверхность с железной основой, а буквы на магнитах.
Многое зависит от того, как выкладывать слово. Буквы размещаются строго на своих знакоместах или произвольно. Если произвольно, то указанные способы не работают.
18.01.2017 13:30 #5
Сообщение от hrpankov
Сам то понял,что "наглаголил" тут, Хр(это сокращение от Херр/гер?)панков? Завязывай с крепкими напитками,мой тебе совет.Хочешь повеселиться-станцуй Хору,перед Натовской базой-думаю будет не скучно и тебе ,и твоим защитникам,имхо.
18.01.2017 15:42 #6
Poтик всполосните!
19.01.2017 00:11 #7
Сообщение от AMC
Мне идея с RFID метками наиболее симпатична. Но я не понял, как метки делать и сколько будет стоить считыватель (вернее считыватели. Их же получается 18 штук надо, так как ячеек, куда квадратики с нарисованными буквами или символами будут вставляться, будет 18). По назначению устройство будет детской развивающей игрушкой и в руки 3-х летнего непоседы что-то дорогое давать не хочется.
19.01.2017 09:18 #8
Как вариант RFID меток - карты московского метро и наземного транспорта. Каждая имеет уникальный код. Б/у карты не стоят вообще ничего, валяются на станциях.
Как считать этот код - не знаю, не разбирался, изготовитель (завод Микрон) утверждает, что карты соответствуют стандарту ISO 14443А.
19.01.2017 09:45 #9
на задней стороне квадратика метки. сделать можно совершенно разными способами - например высверлить углубления или выполнить металлизацию или контрастно покрасить. В позиции метки открытая оптопара (например инфракрасный датчик наличия бумаги см к примеру какие стоят в термопринтерах - диаметр около 3мм и свето и фото диоды смотрят в одну сторону - разделены перегородкой, определяют белый на расстоянии нескольких мм). Кодирование можно выполнить по коду, например, перфоленты - весь алфавит и цифры уместятся в 2 в 6й степени кодов. Неверную ориентацию квадрата тоже можно обозначить метками. Получится по 6 опто-датчиков на знакоместо. Далее защелкнуть состояние знакоместа в сдвиговый регистр (по одному на место) выход регистра одного знакоместа соединить со входом сдвига следующего - и задвинуть состояние цепочки регистров всех знакомест в RPI. Число знакомест при этом может быть произвольным. При наращивании, можно либо указывать число знакомест, либо добавить еще один "маркирующий" регистр, в который будет защелкиваться определенная комбинация. Получение ее при задвигании будет сигнализировать окончание цепочки знакомест.
19.01.2017 10:21 #10
RFID-модуля RC522 200-300 р
2 на площадь а4 формата . Буквы на картах на рисовать или наклеить.
http://raspberrypi.ru/blog/613.html
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
