Нужна помощь по блоку питания на конвертер IDE-SATA
Страница 1 из 3
02.02.2017 10:50 #1
Всем привет!
Прикупил очень полезную штучку - конвертор IDE to SATA с отдельным блоком питания. Поменял материнку и надо было перенести инфу со старых винчестеров IDE на новый. Было два Самсунга по 80 гб. Все прошло на ура. Но когда подключил SATA диск 500гб. - блок питания задымился и умер. Я открыл корпус и прозвонил - прерывается сигнал на участке детали F! - это, как я понимаю, предохранитель? Посмотрите картинки - может кто посоветует - если просто поменять предохранитель - будет он гореть? Может можно что-то добавить и усовершенствовать?
Надеюсь на совет!
Спасибо!
Тип файла: jpg ide to sata set.jpg (210.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (384.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (458.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (566.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (367.7 Кб, 0 просмотров)
41 1
18 2
02.02.2017 10:55 #2
Сообщение от deeua
Всем привет!
Надеюсь на совет!
Спасибо!
Тоже прикупил намедни такой девайс ...
Еще в лабазе озадачился питанием ... прод...ец догрузил покупку шнуром на питание .
Короче ... почему было сразу не питать её от блока питания компа ?
02.02.2017 11:01 #3
От компа не всегда удобно, иногда в облом корпус раскручивать А тут воткнул в USB - и всего делов... А если, например , не дома - у кого-то надо что-то переписать?
Он же и саташные диски подключает!
Поэтому я и загорелся блок починить...
503 351
142 0
02.02.2017 11:02 #4
Где С1 ?
02.02.2017 11:05 #5
Сорри! Забыл сказать - С1 был, мне посоветовали его выпаять, потому что он особой роли не выполняет и может провоцировать скачки.
Я не совсем это понимай, но звучит круто
2,219 485
17 2
02.02.2017 11:07 #6
Прозвони на КЗ диоды моста(Д1-Д4),ключевой транзистор.Да-на винтах написан ток потребления-сравни-не превышает пятисотка по току двух прежних..,если нет и диоды с ключем целы,меняем Ф1,вешаем на выход груз,подходящий по амперажу/вольтажу+15-25% запаса..,если держит-устанавливаем штатно.С1 надо поставить на место!!!
2,219 485
17 2
02.02.2017 11:09 #7
Сообщение от deeua
Не здоровайтесь с этим человеком(с тем,кто это присоветовал,естессно).
02.02.2017 11:27 #8
Благодарствуем
Этот человек - мой папа, он старый радиолюбитель, только отошел от дел, ему 72. Так что, простим старику
2,219 485
17 2
02.02.2017 11:31 #9
Папу обижать нельзя,естессно..,но больше не подпускайте!
02.02.2017 11:32 #10
Ок, я как поменяю Ф1 - отпишусь.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
