Стиральная машина HOTPOINT ARISTON AQSF 05 U
Страница 1 из 12
13.02.2017 23:44 #1
Два дня назад нормально отстирала. Сегодня даже не включается. Вскрыл плату управления sw 16.00.13 s/n 1116705461 code 215010085.02. Вся плата покрыта копотью, есть подгоревший резистор. Можно ли ее восстановить. Я не спец в этих делах. буду признателен за любую помощь.
Тип файла: jpg v1VFvqlG1Dc.jpg (190.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg UZFt0ERuVGA.jpg (150.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg TPCtG8zmrZA.jpg (197.6 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
13.02.2017 23:51 #2
Сообщение от Денис271086
Фраза ключевая. Паяльник в руках уверенно держим? Прибор мультиметр знаем-имеем? Если нет, то помощь такая: несите в мастерскую или вызывайте мастера (что предпочтительнее, периферию сразу проверит)
13.02.2017 23:58 #3
Сообщение от Bobr_
Есть паяльная станция, руки не дрожат).. Мультик есть, в использовании любитель..
Хотелось бы самому оживить сей агрегат..
138 118
14 5
14.02.2017 00:03 #4
ну тогда берем все это в руки и проверяем до блока питания сначала (это маленькая платка с трансформатором): резистор р044, диоды 2 штуки, горелую детальку (дроссель наверное), 2 синеньких варистора и сетевой электролит. (все в куче с краю платы стоит)
ЗЫ. озвучиваем результат
73 1
14.02.2017 08:08 #5
а,если включить в сеть и подождать минут 15,ошибку показывает?
1,433 148
546 265
14.02.2017 08:42 #6
у него ИИП не работает - какая ошибка?!
73 1
14.02.2017 09:29 #7
ты это по фото определил?замеров то никаких.
14.02.2017 09:39 #8
Сообщение от anisvalerij
При включении стиралки в сеть ничего не работает, кнопки не подсвечиваются, на дисплее ничего не горит..
14.02.2017 09:44 #9
Сообщение от Bobr_
Резистор р044 не нашёл.. есть р077. Диоды рабочие, Горелый резистор походу накрылся, при прозвонке мультиметр ничего не показывает. Варисторы ещё не проверял..
138 118
14 5
14.02.2017 10:03 #10
Ну наверное и есть 077, на плате не поймешь сразу визуально. Меняйте, р077 примерно должен быть 10 ом. А горелый дроссель а не резистор. Он в обрыве. Тоже менять. Проверяйте варисторы. Все при чем, сколько на плате есть. И все симисторы. Емкость сетевую. Потом через лампочку можно попробовать включить
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
