Hotpoint Ariston AQSF 09U не срабатывает УБЛ на открытие. Программа на слив проходит, высвечивает "End" но сигнала на открытие замка нет,ключик тоже светится . Нужна помощь. Сим УБЛ заменил - ситуация не изменилась. Модуль трехфазный Аркадия.
Последний раз редактировалось Alecsander; 17.06.2015 в 22:26.
Замок импульсный. Снимай,разбирай. Замерь сопротивление катушки соленоида и термистора,почисти силовой контакт.
Какой стоял сим и на какой заменил. Возможно повреждение прошивки(конфигурации). |
Сопротивление катушки 126 Ом, термистора 68 Ом,контакты почистил, сим стоял acs108 6s заменил на zo607ma, замок открываю принудительно - он закрывается - нет сигнала на открытие, хотя машина и высвечивает "End" и на табло и на индикации.
Сегодня поставил сим ACS108-включил на слив чтобы проверить, залил в бак литра 4 воды(на пустой бак помпа не включается)-помпа не включилась по времени программа прошла и дверь открылась, потом долил в бак еще литра 2 воды включил повторно слив - помпа включилась по времени программа прошла но дверь не открылась. На остальных программах стирки на пустой бак сразу включается помпа на 3 мин. потом барабан делает несколько оборотов типа разглаживает белье - клапана не включаются. Нужна помощь.
Последний раз редактировалось Alecsander; 24.06.2015 в 23:25.
Странно что машина не дает ошибок.Проверь прессостат и вакуумную трубку в бак. Такие глюки бывают если не правильно подключен слив,должен быть подсос воздуха. Выдерни шланг из канализации.
Можно попробовать имитировать сигнал с пресса "Пустой бак".Какой стоит? Для диагностики таких поломок нужен диагностический ключ и ПО "Доктор Аркадия". |
Сегодня проверил прессостат и вакуумную трубку, сливной шланг все в норме. По окончании программы "Отжим" выдала ошибку F05 и включился насос на слив. Переключил программу на "Слив" насос не включился, программа прошла высветила "End" ключик погас но дверь не открывает, вручную теперь открыть можно. Как-то странно себя ведет.
Последний раз редактировалось Alecsander; 01.07.2015 в 23:25.
это же ИДЕЗИТ!!!!!!!в особенности аркашка.при любом глюке.проверка +12 +5,и под ключик.У меня есть знакомые,пришли смотрят не включается вообще.снимают и пахают модуль.в конце принесли а там флеш сорвана
| Ответ |
