Мигают индикаторы.Температура стоит(не мигает) на холодной и 40.На анимации видно.Если долго не включалась машинка стартует,набирает воду,крутит ,через секунд 30-40 происходит то что на анимации.Помогает только выдернуть вилку из розетки.При следующем включении мигание приходит быстрее ,через секунд 5-10.
П.С.Пол года уже не работает большинство режимов.Стираем на одном из 3-х рабочих.Теперь и вовсе не работает. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Moderator; 13.07.2014 в 22:46.
Спасибо за подсказку.Проверил слив.Ничего не забито.Насос работает.В программе выставил отдельно слив,вода как набирается так и выкачивается.Грешу на панельку приборов ,там где кнопки.Пойду разберу ,контакты проверю.
Почистил контакты на приборке.Проблема осталась.Нашел на приборке свободный выход без штекера.Поищу в поиске электросхему.
Последний раз редактировалось sasahajk; 13.07.2014 в 14:55.
aqualtis aqsl 09 u мигают индикаторыЦитата:
F05-нет слива воды
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 13.07.2014 в 21:07.
Смотрел, но ничего, кроме восторженных отзывов обладателей 2-х месячных машин не обнаружил. Там стоит платформа arcadia, не помню где обсуждалось, но если войти в тест, то ошибка сбросится, вопрос только в том, как на aqualtis в него войти.
А если как на Indesit:включить,повернуть селектор по часовой на одно деление.Выключить,вернуть селектор в исходное.Включить,повернуть на два по часовой,выключить,вернуть в исходное.Включить,повернуть против часовой на одно деление и нажать "Старт".После автотестирования выключить и снова включить машину кнопкой "Вкл.-Выкл."(Исходное на 12 часов).
| Ответ |
